Auteur Sujet: Pas d'indication de vitesse avec des jantes Braking  (Lu 1181 fois)
Jamoul
« le: 18 avril, 2010, 22:42:17 22:42 »
Je viens d'acheter une rsv qui est monté avec des jantes Braking mais je n'ai aucune indication de la vitesse quand je roule ???
D'après l'ancien proprio c'est du aux jantes car les disques sont fixer avec des boulons ''plats'' et qu'ils ne ressortent pas assez pour le capteur magnétique.
Ils y en a qui on eu déjà le soucis et si oui...Une solution ???
Merci,
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
Re : Pas d'indication de vitesse avec des jantes Braking
« Réponse #1 le: 18 avril, 2010, 22:47:05 22:47 »
ben la solution changer les vis qui tiennent ton disque de frein arrière de façon à ce que le capteur les prennent en compte
Jamoul
« Réponse #2 le: 18 avril, 2010, 23:11:01 23:11 »
Déjà essayé mais la tête de la vis d'origine est trop large
  • Le Méchant Modo
« Réponse #3 le: 18 avril, 2010, 23:25:32 23:25 »
et en intercalant une rondelle sous les têtes de vis plate histoire de les rapprocher du capteur??
Jamoul
« Réponse #4 le: 18 avril, 2010, 23:34:16 23:34 »
Vais essayer ça
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #5 le: 19 avril, 2010, 15:08:20 15:08 »
Utilise des BTR !! ^-^
Jamoul
Re : Re : Pas d'indication de vitesse avec des jantes Braking
« Réponse #6 le: 20 avril, 2010, 22:34:31 22:34 »
Impeccable ça fonctionne parfaitement...Merci
Page générée en 0.156 secondes avec 24 requêtes.
