Auteur Sujet: GPS Zumo sur Falco  (Lu 6952 fois)
falco60v
GPS Zumo sur Falco
« le: 05 avril, 2010, 22:48:59 22:48 »
Quelqu'un a t il installé un Zumo sur son Falco.
Avez vous des astuces  ?
slts
Fuollig
Re : GPS Zumo sur Falco
« Réponse #1 le: 06 avril, 2010, 08:25:16 08:25 »
Même tout autre GPS d'ailleurs ... ça donnera toujours des idées !  ::)
bidi
« Réponse #2 le: 06 avril, 2010, 09:59:38 09:59 »
j'avais installé un tomtom sur ma 900 tdm et dés que j'aurais un falco, je referais de même.
j'installe une prise allume cigare étanche sous un coté du tableau de bord , a l'abri de la pluie, branché sur la veilleuse avec un fusible.
et j'ai un "so easy rider" une sacoche en néoprène avec des longues sangles n scratch qui doivent se mettre autour du T sup.
j'ai des écouteurs extra plats installés sous le tissu du casque, j'ai plus qu'à relier avec un cable extensible, et en avant !!
Fuollig
« Réponse #3 le: 22 avril, 2010, 11:00:14 11:00 »
J'ai acheté un Zumo 660 et je me pose aussi la question pour le fixer ...
J'aimerais qu'il arrive au dessus du compteur, un peu comme ça :
Tu as fait ton montage déjà ?
Perso je pense prendre une plaque d'alu que je fixerais sur l'araignée (au dessus du compteur, y'a 2 trous sur la barre de l'araignée) et faire revenir cette plaque au dessus pour fixer le support Garmin ...
Si certains ont des avis, conseils, proposition, photos, ... !
william_bzh
  • Moto: FALCO 2000 / 850 TRX piste / 125 NSR
  • TT10/15/16/17/18/19/NW20011/300ZGH12/UGP13/Manx15
« Réponse #4 le: 22 avril, 2010, 11:24:25 11:24 »
oui, faut prendre sur l'araignée pour etre tranquille.
faut bricoler un peu :D
falco60v
« Réponse #5 le: 22 avril, 2010, 11:36:08 11:36 »
Regarde du coté de chez RAM, il existe une rotule que tu peux fixer dans le trou de la colonne de direction, le GPs se trouvera devant et en dessous du boc compteur.
http://www.ram-mount.fr/Type-Fixation-Ram/RAM/4291,(RAM-B-342U)-Support-pour-potence-RAM-avec-boule-standard-diametre-2.5-cm.html
f4nf
« Réponse #6 le: 22 avril, 2010, 12:52:21 12:52 »
Mmm. Jamais essayé, mais je me suis déjà posé la question : pas moyen de 'sacrifier' une bulle pour s'en servir de support? C'est les ventouses qui m'y ont fait penser. Un collage fort d'un support simple type pare-brise, une prise allume cigare et hop. C'est juste une idée hein, pas vraiment poussée...
Re : Re : GPS Zumo sur Falco
« Réponse #7 le: 22 avril, 2010, 13:27:09 13:27 »
j'ai cette sacoche également .... et une batterie annexe qui a 10H d'autonomie .... nikel !!!
Pitic
Re : Re : Re : GPS Zumo sur Falco
« Réponse #8 le: 02 mai, 2010, 18:06:33 18:06 »
les 2 aussi .... nickel  ;D
bidi
« Réponse #9 le: 02 mai, 2010, 20:42:05 20:42 »
oui, mais.
je viens de regarder pour la placer, mais ça tombe contre le réservoir et le neiman, ça passe pas !
si ça passe, comment et où ?
Fuollig
« Réponse #10 le: 03 mai, 2010, 09:47:45 09:47 »
Je recois mon 660 dans la semaine !!!
Je pense faire le même montage que la photo que j'ai mis plus haut !!!
Je vous mettrais des photos détaillées du montage !
falco60v
« Réponse #11 le: 03 mai, 2010, 13:06:26 13:06 »
Moi j'ai des bracelets "haut" LSL qui sont ouverts du côté opposé des masses anti vibrations. J'y ai inséré une rotule qui se fixe à l'aide d'un clé Alen, est sur cette rotule je viens monter mon GPS.
Je n'utilise pas le trou de la colonne de direction car lorsque je pars en virée j'utilise un Bagster  qui me cache la vue du GPS.
Qu'utilisez vous comme écouteurs. Car pour moi les ecouteurs plates avec velcro ça m'explose l'oreil dans mon Shoei. :(
bidi
« Réponse #12 le: 03 mai, 2010, 15:07:43 15:07 »
perso, j'ai monté des écouteurs plats derrière la mousse de mon schuberth, avec une fiche jack sur le coté que je branche au besoin, correct jusqu'à environ 100 km/h.
Fuollig
« Réponse #13 le: 04 mai, 2010, 17:20:25 17:20 »
Est-ce que qqn sait comment récupérer un iti de GoogleMap sur le GPS ?
Merci !
Gand
« Réponse #14 le: 06 mai, 2010, 19:59:00 19:59 »
oui, en utilisant itnconverter
Fuollig
« Réponse #15 le: 12 mai, 2010, 11:50:49 11:50 »
Voila le montage terminé pour ma part !
y'a plus qu'a tester tout ça pendant ce "joli" WE de 4 jours !
bidi
« Réponse #16 le: 12 mai, 2010, 12:04:56 12:04 »
beau boulot !!
support maison?
en ensuite ?
t'as mis quoi comme branchement ?
Fuollig
« Réponse #17 le: 12 mai, 2010, 12:11:25 12:11 »
Support ... "merci Collègue de Papa !"  ;D
Une plaque d'alu de 5mm d'épaisseur ... J'avais pas plus fin sous la main !
Par contre, je suis moyen content de moi car j'ai mal pris mes cotes ! Du coup obligé de chopper un vieux cache compteur pour le couper !
Je referais ça plus propre par la suite je pense... J'hésite à fixer direct sur le cache compteur même ...
Sinon pour le branchement, j'ai pris le support du Zumo avec ses cables, que j'ai relié à la batterie ... Donc faut pas faire le con : tu coupe le contact, tu éteins le GPS immédiatement !  ;)
FloFactory
« Réponse #18 le: 12 mai, 2010, 22:17:21 22:17 »
Support Made By Flo..... :D
Un mix de support auto et de bidouille de Flo :)
FloFactory
« Réponse #19 le: 12 mai, 2010, 22:32:53 22:32 »
La sangle étant là pour le tenir au guidon en cas de soucis....Et aussi éviter un maximum de vibrations....
J'ai remarqué que le compteur est archi faux en installant mon GPS....(8% d'erreur....)
Fuollig
« Réponse #20 le: 10 juin, 2010, 14:25:08 14:25 »
Perso sur le Falco j'ai quasi ... 0% d'erreur !!!
J'oscille sur 1 km/h même à 160 !
FloFactory
« Réponse #21 le: 10 juin, 2010, 16:18:32 16:18 »
 :o
Moi à 200 il oscille entre 184/185......
« Réponse #22 le: 16 novembre, 2010, 16:47:55 16:47 »
@ Fuolig --> Ton support comment il tiens sur le cache compteur? Pincé ou percé?
« Réponse #23 le: 16 novembre, 2010, 19:21:15 19:21 »
Si ca intéresse quelqu'un mon montage est comme ca sur le Tuono:
Une boule sur le guidon
Montage
Rangement du bloc d'alimentation derrière le phare
Système de fixation du bloc d'alimentation avec une petite patte maison
J'ai aussi rajouté un coupe circuit sur le câble d'alimentation général sous la selle, pour éviter que l'ensemble reste alimenté en permanence .
« Réponse #24 le: 16 novembre, 2010, 19:32:59 19:32 »
Est ce que tu pourrais me poster une photo des deux demi coquilles qui enserre la boule sur le guidon et sur le support du GPS? Ouvert et fermé?  ;)
« Réponse #25 le: 16 novembre, 2010, 20:55:49 20:55 »
ca c'est le support du GPS avec tout le câblage
les différents accessoires pour la fixation.
Si tu veux d'autres photos fais moi signe
« Modifié: 20 novembre, 2010, 16:22:50 16:22 par Olly »
Fuollig
« Réponse #26 le: 16 novembre, 2010, 23:32:19 23:32 »
Alors en fait il n'est pas sur le cache compteur justement ... mais sur l'araignée !
Regarde bien la photo :
-> la vis en bas à gauche ... (et idem de l'autre coté mais on ne voit pas)
J'ai par contre découpé le cache compteur pour le faire passer car j'ai mal pris mes mesures ! A la base, je voulais qu'il revienne par dessus ... raté !
Du coup, le support est fixé sur l'araignée au dessus du compteur.
Gand
« Réponse #27 le: 18 novembre, 2010, 21:33:53 21:33 »
J'ai acheté cette boule pour ma Foutoura !
J'en ai été très déçu !
Pour qu'elle tienne dans le trou de la colonne, j'ai du découper la tige qui rentre dans le trou, car celle ci traversait presque ... Et donc le caoutchouc ne prenait appui que sur 5mm ...
Peut être que sur la Falco c'est différent ?
« Réponse #29 le: 20 novembre, 2010, 10:20:16 10:20 »
Merci pour les photos et le lien Olly
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
