Auteur Sujet: géometrie du RSV1000 R 01  (Lu 912 fois)
jeremy79100
« le: 27 mars, 2010, 22:12:36 22:12 »
bonsoir a tous! je voudrai remettre les fourche et mono amortisseur en position d'origine pour refaire mes réglage (le réglage d'assiette) car il y a toujours des malaises en virage et je ne crois pas qu'il faut faire plus de 1000KMS pour s'abituer a une moto a savoir aussi que ma moto n'avait pas les réglage d'origine....je mesure 1m63 et ma moto est relativement haute pour moi et mon objectif est de la descendre au maximun sans pour autant modifié la géometrie d'origine. merci par avance
petit-fifi
Re : géometrie du RSV1000 R 01
« Réponse #1 le: 27 mars, 2010, 22:18:56 22:18 »
Et ta question est???
jeremy79100
« Réponse #2 le: 27 mars, 2010, 22:25:00 22:25 »
et bien ma question est : quel est la dimension d'origine du mono-amortisseur entre les axes! et si toutes foi il y avait un motard sur le forum qui mesure ma taille, si il avait la possibilité de me donner se réglage d'assiette et celui de la fourche...
« Modifié: 27 mars, 2010, 22:37:53 22:37 par jeremy79100 »
petit-fifi
« Réponse #3 le: 28 mars, 2010, 11:25:42 11:25 »
Jettes un coup d'oeil à ce sujet http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=183130.msg183130#msg183130
Sinon il existe des triangles qui te permettent d'abaisser la moto à l'arrière (fais une recherche depuis l'accueil le sujet à déjà été traité), après il suffit de faire la même chose à l'avant pour revenir à la géométrie d'origine
petit-fifi
« Réponse #4 le: 28 mars, 2010, 11:35:12 11:35 »
Retrouvé pour le falco, mais c'est la même chose pour ton rsv http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=183330.msg183527#msg183527
jeremy79100
« Réponse #5 le: 28 mars, 2010, 14:30:22 14:30 »
ok merci bien! pour résumer et si bien compris je n'ai d'autre choix que de m'en fabriquer ou d'en acheter car le réglage d'assiette d'origine ne me permets pas de rabaisser suffisament la hauteur de scelle....pas cool mais au moin je suis au courant maintenant :)
Page générée en 0.113 secondes avec 20 requêtes.
