Auteur Sujet: Problème montage amorto ohlins sur tuono 2007  (Lu 5653 fois)
lowein
  • RSV'2007 Factory [40 - Landes ]
« le: 27 mars, 2010, 20:08:49 20:08 »
Bonsoir!En voulant remplacer l'amorto sachs par un ohlins de rsv 2005 sur un tuono 2007 ,il s'est avéré impossible d'enfiler  le bas de l'amorto ohlins dans la biellette. La pièce en alu cylindrique (faisant office de rotule) où s'enfile le boulon est plus large que celle du sachs ...Même soucis pour la partie supérieure.
Quelqu'un un a t il déjà rencontrer ce soucis? J'ai pensé soit écarter les 2 "triangles"de la biellette à l'aide de rondelles soit coller un petit coup de fraiseuse sur la pièce cylindrique.
Je laisse une image pour illustrer l'entraxe trop grande de la pièce.Merci à ceux qui m'aideront =)
http://img260.imageshack.us/img260/6682/dsc00304u.jpg
« Modifié: 28 mars, 2010, 19:05:38 19:05 par lowein »
lowein
Re : Problème montage amorto ohlins sur tuono 2007
« Réponse #1 le: 30 mars, 2010, 18:24:42 18:24 »
Personne??
même pas une suggestion ??
petit-fifi
« Réponse #2 le: 30 mars, 2010, 19:46:48 19:46 »
Une remarque plutôt!
Es tu sûr de la provenance de ton amortisseur?
Peux tu me donner la référence inscrite sur le haut du corps de l'amorto Öhlins?
C'est normalement indiqué AP puis 4 chiffres!
« Modifié: 30 mars, 2010, 19:48:46 19:48 par pi-loup »
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #3 le: 31 mars, 2010, 08:45:03 08:45 »
Pour avoir démonter l'amorto Olhins de mon tuono, il me semble que l'entretoise de ton amorto est plus grosse que celle qu'il y a sur mon tuono  :-\
« Réponse #4 le: 31 mars, 2010, 09:05:18 09:05 »
Sur mon Tuono 07, j'avais monté un Ohlins de RSV 05 Factory sans la moindre difficulté. Tout allait très bien en place.
D'ailleurs, voilà la photo et on voit que la "rotule" cylindrique est moins large sur le mien
Comme dit Pi-Loup, es-tu sûr de la provenance de l'amorto ?
petit-fifi
« Réponse #5 le: 31 mars, 2010, 13:54:53 13:54 »
Je pense à coup sûr qu'il a un amorto des premiers rsv ou tuono où la largeur entre les triangles est de 40mm alors que sur les suivants ce n'est que de 36mm.
Donnes nous la référence comme je te l'ai demandé!
fred_madison
« Réponse #6 le: 31 mars, 2010, 17:02:52 17:02 »
les coupelles de ressort ne sont pas les mêmes. Donc les amortos ne doivent pas être les mêmes en effet :-[
lowein
« Réponse #7 le: 31 mars, 2010, 19:45:31 19:45 »
salut a tous merci pour les réponses
bon pour la référence je trouve rien en AP...
sur la coupelle retenant le resort j'ai 629-01 et Ohlins racing
ensuite la seule autre référence c'est sur le resort 1091-31/95 L090 mais bon je doute que ca soit intéressant je suppose que ca indique plus sur le poid et la course du resort
petit-fifi
« Réponse #8 le: 31 mars, 2010, 20:05:49 20:05 »
Vu ce que tu dis de ton ressort je continue à penser que ton amorto n'est pas celui que l'on t'a fais croire.
AP c'est indiqué sur le dessus de l'amorto, juste la où il s'attache au cadre
« Modifié: 31 mars, 2010, 20:11:30 20:11 par pi-loup »
lowein
« Réponse #9 le: 31 mars, 2010, 22:20:05 22:20 »
pfff désolé j'avais vraiment pas vu je sais pas comment j'ai pu rater cela...
dinc j'ai AP8240 et de l'autre coté 107734
petit-fifi
« Réponse #10 le: 31 mars, 2010, 23:30:37 23:30 »
Donc c'est normal que ça ne se monte pas ;D
C'est exactement ce que je viens de te dire au dessus, ton amorto est le même que celui que tu as en photo soit un 2001
Regarde ce sujet la partie qui concerne RSV 2001 2002
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=183130.msg183130#msg183130
lowein
« Réponse #11 le: 01 avril, 2010, 21:14:32 21:14 »
arf bon pour le coup je me tate
je pense l'usiné je vois pas pourquoi ca n'irai pas il à couté 400€ est en bon état.
j'hésite entre enlever tout du même côté ou un peu a droite et un peu a gauche
si je doit enlever la même épaisseur en haut et en bas je peu tout faire du même coté mais sinon je serait obligé d'usiné chaque côté de chaque pièce pour équilibré et pour que l'amorto reste bien droit.
est ce que quelqu'un sait si on peu démonté facilement ces deux entretoise faisant office de rotule j'ai une presse pais je sais pas si je peux ;D ;D ;D
petit-fifi
« Réponse #12 le: 01 avril, 2010, 21:49:39 21:49 »
Par contre la cinématique de la suspension n'est pas tout à fais la même et ton amorto ohlins est un peu plus long que celui d'origine, donc tu vas modifier l'assiette, plus sur l'avant, donc plus vive!
lowein
« Réponse #13 le: 02 avril, 2010, 22:20:06 22:20 »
En tout cas merci pi loup pour tes réponses ;)..Je pense que je vais réusiner la rotule..Je vous tient au jus =)
lowein
Re : Re : Problème montage amorto ohlins sur tuono 2007
« Réponse #14 le: 04 avril, 2010, 17:39:50 17:39 »
n'ayant pas trouvé de réponse je relance ma question
petit-fifi
« Réponse #15 le: 04 avril, 2010, 18:45:39 18:45 »
Une vue éclatée où tu peux voir le montage des entretoises
joser
« Réponse #16 le: 11 avril, 2010, 08:27:44 08:27 »
Les entretoises s'achétentent chez ohlins (buselures), par contrte a y etre demande leur sui cet amorto ira sur ton tuono, la cinématique des rsvr avant 2004 et quand même différente ;)
lowein
« Réponse #17 le: 19 avril, 2010, 21:15:19 21:15 »
merci du tuyau
je vais me renseigner
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #18 le: 19 avril, 2010, 22:02:36 22:02 »
Le vrais problème est peux tu utiliser cet amorto de 2001 avec la cinématique nouvelle génération ?
Franchement pas sur pour car les amortisseur étant différent niveaux référence et la cinématique aussi il y a de grande chance pour que l'hydraulique travail différemment.
Tout s'adapte mais si c'est pour avoir un amorto aux réaction "bizarre" !!!
yef
« Réponse #19 le: 22 décembre, 2010, 23:14:22 23:14 »
Bonsoir à tous.
Je réactive ce post car ma question est plus ou moins la même.
Je cherche à changer mon amortisseur arrière.
J'ai un TUONO 2006, est ce que les adaptables pour un RSV post 2004 est identique?
Merci beaucoup pour votre aide.
« Modifié: 25 décembre, 2010, 16:52:15 16:52 par yef »
yef
« Réponse #20 le: 25 décembre, 2010, 16:53:43 16:53 »
personne n'a d'infos? merci.
« Réponse #21 le: 25 décembre, 2010, 18:25:53 18:25 »
Oui ça se monte si l'amorto est pour un RSV 2004 et + ;)
panpannovic
« Réponse #22 le: 25 décembre, 2010, 19:00:23 19:00 »
J'ai un olhins de rsv factory de 2005 si tu veux.comme ça t'es sur qu'ils'adapte.  ;D
yef
« Réponse #23 le: 25 décembre, 2010, 20:51:19 20:51 »
merci pour l'info tu me rends un fier service, il n'y a donc pas de différence hormis la taille.
yef
« Réponse #24 le: 25 décembre, 2010, 20:54:45 20:54 »
j'ai déjà trouvé un amortisseur mais qui était prévu pour un RSV. Si l'affaire ne se fait pas je te contacterai en MP, mais pour info, le ohlins de la RSV vaut quoi par rapport à un emc par exemple?
merci.
yef
« Réponse #25 le: 26 décembre, 2010, 19:45:48 19:45 »
sinon quelqu'un connait-il les amortos de la marque WILBERTS?
j'en ai trouvé un sur le bon coin, un stage 7 pour rsv avec réglage de la précharge hydrolique.
si personne ne connait hé bien je vous dirai ce que j'en pense une fois qu'il sera monté, donc pas tout de suite vu que mon tuono est au garage suite à une chute. (qui n'a rien à voir avec l'amorto)
le lien de l'annonce pour infos : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/153120619.htm?ca=12_s
« Modifié: 26 décembre, 2010, 20:45:56 20:45 par yef »
Page générée en 0.106 secondes avec 22 requêtes.
