Auteur Sujet: Maître cylindre fuyard ou pas?  (Lu 1373 fois)
arsouille
« le: 25 mars, 2010, 16:12:03 16:12 »
Salut les collègues,
Après avoir reçu les belles commandes reculées de notre ami Doups et après quelques bonnes réflexions et noeuds au cerveau, je monte tout ça. Cet après-midi en voulant remplir la ligne du liquide du frein arrière je me suis rendu compte que
1- c'est très long à remplir et
2- j'ai une fuite sous le maître cylindre, une toute petite fuite qui n'apparaît que de temps en temps.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xF_LSI_GyQYE7lqWuXg1jw?feat=directlink
D'où ma question, mon MC a-t'il rendu l'âme?
Voici une vue d'ensemble: http://picasaweb.google.com/lh/photo/2o-gbve3WVefcbEUoYorhw?feat=directlink
Autrement pour ceux qui ont déjà monté ces commandes reculées, à combien réglez-vous le batttement du piston?
pierre 08
Re : Maître cylindre fuyard ou pas?
« Réponse #1 le: 27 mars, 2010, 23:53:27 23:53 »
il fuit à quel endroit ton mc je ne voi sur la photo . àprès pour le règlage de la course fait gaffe de bien laisser un peut de jeux au levier car si c'est trop serrant tu va cramer tes plaquettes voir ton étrier en fait il ne faut pas que ça pile net dès que tu frole le levier
arsouille
« Réponse #2 le: 28 mars, 2010, 11:26:29 11:26 »
Merci pour ta réponse mais j'ai trouvé le problème. En même temps je m'auto-décerne le titre du plus mauvais mécanicien de la semaine....Dans l'excitation de tout monté ce bel ouvrage j'ai oublié d'ouvrir la purge....la tâche  :o
La fuite se situe en-dessous du joint torique à l'intérieur du MC (au niveau du criclips).
Damn à se mettre des baffes cette histoire, il est temps que je me repose moi. Qui a un bonnet d'âne?  ;D
petit-fifi
« Réponse #3 le: 28 mars, 2010, 11:41:59 11:41 »
Si ça fuit sous le cache poussière, ça ne présage rien de bon!
« Réponse #4 le: 28 mars, 2010, 12:04:45 12:04 »
Moi j'ai çà dans le fond d'un placard  ;D ;D ;D
http://desourcesure.com/uploadv3/bonnetdane1.jpg
arsouille
Re : Re : Maître cylindre fuyard ou pas?
« Réponse #5 le: 28 mars, 2010, 19:02:35 19:02 »
Merci Tomcat, exactement ce qu'il me faut... ;D
Page générée en 0.119 secondes avec 28 requêtes.
