Auteur Sujet: Couple de serrage, généralité et spécificité  (Lu 19669 fois)
« le: 20 mars, 2010, 00:21:26 00:21 »
« Modifié: 06 novembre, 2010, 15:39:23 15:39 par Pi-loup »
Re : couple de serrage " généralité " et spécifique
« Réponse #1 le: 23 avril, 2010, 12:09:14 12:09 »
Autant pour moi, ma clé est en Nm, et je suis pas chez moi donc j'ai pas mon manuel atelier.
 donc 15Nm soit 1.5 mkg.
Merci Tomcat.  ;D ;D
« Réponse #2 le: 24 mai, 2010, 13:43:23 13:43 »
Voilà je vous file aussi un astuce de la part de Joe
Si l'on ne possède pas de clef dynamométrique, on peut se la fabriquer soi-même:
en théorie, un couple de 10N.m équivaut à un poids de 1kg statique au bout d'un bras de levier d'un mètre. Donc,
A votre clef vous ajoutez un tube de 1m avec une petite encoche (a la scie a métaux) au bout. vous remplissez par exemple une bouteille d'un litre d'eau que vous suspendez avec un fil au tube à 1m: et voilà!
Nota1: quand la vis ne tourne plus on est au couple
Nota2: si on a un tube de 50cm (1/2 longueur), il faut multiplier le poids par 2
Nota3: ça marche avec un peson (type peson pour fil de pêche)
Nota4: 1N = 100grammes environ
Page générée en 0.129 secondes avec 24 requêtes.
