20 avril, 2025, 04:56:16 04:56
*CLIQUER ICI*
Technique V4
Mécanique, partie cycle... V4
fuite radiateur
Sujet: fuite radiateur (Lu 4959 fois)
ttrem
fuite radiateur
17 mars, 2010, 19:03:30 19:03 »
alors voila mon soucis,ca fait deja quelques temps que je nettoie régulierement des taches de liquide par le trou d'aeration qu'il y a sur le bas du carenage droit,et cette apres-midi,apres une bonne ballade,une belle tache de liquide de refroidissement sous ma belle!
apres depose du carenage ,c'est bien le gros radiateur qui suinte,tout en dessous de celui-ci,bref,tout ca pour savoir si ca est deja arrivé a quelqu'un?
merci d'avance
run974
Re : fuite radiateur
18 mars, 2010, 08:36:26 08:36 »
moi par le trop plein je perdais du liquide mais pas le radiateur. Le concess avait trop rempli a mon avis le vase d'expansion.
fekari
18 mars, 2010, 21:05:03 21:05 »
moi moteur changer et collier modifié au niveau refroidissememt par precaution sinon ras
cakay
Réponse #3 le:
18 mars, 2010, 23:17:09 23:17 »
j'avais remarqué une tâche grasse sous le sabot à l'avant de la moto....... ce soir je l'ai lavée, et quand je me suis penché sur le problème......... le c@##&$% de méca à dû tout laissé en plan lorsqu'il a changé le filtre à huile lors de la révision des 1000. je lui ai amené la moto rutilante, il me l'a rendu..... comme s'il avait été dans une porcherie avec. après il me sort "ben je l'ai laissé comme ça de peur de la rayer avec mes chiffons"....... @%&$ !!!!!!!!!
Modifié: 19 mars, 2010, 00:04:26 00:04 par cakay
RS GP
Moto: Ducati M900 carbus 1995
C'est pas faux...
Réponse #4 le:
18 mars, 2010, 23:35:44 23:35 »
2500km au compteur pour moi et RAS.
C'est le radiateur qui a un défaut ou un trou dû à une projection de caillou.
Il se peut aussi que ça soit un collier qui merdoit. Ceux d'origine ne valent rien
ttrem
Réponse #5 le:
20 mars, 2010, 08:45:36 08:45 »
non non,pour moi,c'est bien une fuite,j'ai démonté le carenage,bien tout séché,mis la moto en route,j'ai bien fait chauffé et hop un suintement apparait de suite...
au raccord sous le radiateur ,sur le coté droit
ttrem
Réponse #6 le:
25 mars, 2010, 19:30:28 19:30 »
et voilou!!,
donc j'ai signalé cette fuite a la concession le 18/03/10,reception du radiateur le 23/03/10,et je viens de la récupérer a l'instant (donc le 25/03/10),bref tout ca pour dire que le service apres-vente d'APRILIA a été top sur ce coup!
donc un grand merci a la concession aprilia GENTILE MOTO SPORT a THIONVILLE
ps:c'etait bien une fuite au radiateur (peut-etre causé lors du changement du moteur..)
Technique V4
fuite radiateur
