Auteur Sujet: fuite radiateur  (Lu 4956 fois)
ttrem
fuite radiateur
« le: 17 mars, 2010, 19:03:30 19:03 »
alors voila mon soucis,ca fait deja quelques temps que je nettoie régulierement des taches de liquide par le trou d'aeration qu'il y a sur le bas du carenage droit,et cette apres-midi,apres une bonne ballade,une belle tache de liquide de refroidissement sous ma belle!
apres depose du carenage ,c'est bien le gros radiateur qui suinte,tout en dessous de celui-ci,bref,tout ca pour savoir si ca est deja arrivé a quelqu'un?
merci d'avance ;)
run974
Re : fuite radiateur
« Réponse #1 le: 18 mars, 2010, 08:36:26 08:36 »
moi par le trop plein je perdais du liquide mais pas le radiateur. Le concess avait trop rempli a mon avis le vase d'expansion.
fekari
« Réponse #2 le: 18 mars, 2010, 21:05:03 21:05 »
moi moteur changer et collier modifié au niveau refroidissememt par precaution sinon ras
cakay
« Réponse #3 le: 18 mars, 2010, 23:17:09 23:17 »
j'avais remarqué une tâche grasse sous le sabot à l'avant de la moto....... ce soir je l'ai lavée, et quand je me suis penché sur le problème......... le c@##&$% de méca à dû tout laissé en plan lorsqu'il a changé le filtre à huile lors de la révision des 1000. je lui ai amené la moto rutilante, il me l'a rendu..... comme s'il avait été dans une porcherie avec. après il me sort "ben je l'ai laissé comme ça de peur de la rayer avec mes chiffons"....... @&#%&$ !!!!!!!!!
« Modifié: 19 mars, 2010, 00:04:26 00:04 par cakay »
« Réponse #4 le: 18 mars, 2010, 23:35:44 23:35 »
2500km au compteur pour moi et RAS.
C'est le radiateur qui a un défaut ou un trou dû à une projection de caillou.
Il se peut aussi que ça soit un collier qui merdoit. Ceux d'origine ne valent rien
ttrem
« Réponse #5 le: 20 mars, 2010, 08:45:36 08:45 »
non non,pour moi,c'est bien une fuite,j'ai démonté le carenage,bien tout séché,mis la moto en route,j'ai bien fait chauffé et hop un suintement apparait de suite...
au raccord sous le radiateur ,sur le coté droit
ttrem
« Réponse #6 le: 25 mars, 2010, 19:30:28 19:30 »
et voilou!!,
donc j'ai signalé cette fuite a la concession le 18/03/10,reception du radiateur le 23/03/10,et je viens de la récupérer a l'instant (donc le 25/03/10),bref tout ca pour dire que le service apres-vente d'APRILIA a été top sur ce coup!
donc un grand merci a la concession aprilia GENTILE MOTO SPORT a THIONVILLE O0
ps:c'etait bien une fuite au radiateur (peut-etre causé lors du changement du moteur..)
Page générée en 0.03 secondes avec 15 requêtes.
