Auteur Sujet: probleme fils bleu sur pompe a essence ...  (Lu 2537 fois)
superkart
« le: 16 mars, 2010, 22:26:52 22:26 »
sur on proto j'ai un gros probleme electrique au demarage.. pas celui de la batterie ou du connecteur de regulateur .. mais plutot sur les 3 fils qui alimentent la pompe a essence...
le fils bleu  (la masse) le plus gros des 3 a fondus 2 fois au demarrage.. je l'ai dailleurs sorti de la cosse 3 broches et branche avec un domino...
je pense que cela vient d'un problme de mauvaise masse a ce niveau ;.??
est ce que je devrais rajouter une liaison de masse entre mon cadre/batit et ce fils bleu ou même le raccorder a la masse de la baterrie ???
vue que je suis une bite en électricité .. je préfère poser des questions..
Re : probleme fils bleu sur pompe a essence ...
« Réponse #1 le: 16 mars, 2010, 22:42:57 22:42 »
Oui, tu peux essayer, mais essaye de mettre un ampèremètre pour voir le courant de cette pompe.
« Réponse #2 le: 16 mars, 2010, 22:53:17 22:53 »
Le fil bleu sur la borne verte, le fil rouge sur la borne jaune  ;D
C'est pas normal que ce fil fonde. Ca veut dire que ta pompe est probablement en court-circuit. Ou le court-circuit est sur le connecteur, et la pompe n'est pas alimentée. En débranchant le démarreur, vérifie que la pompe tourne au moment où tu appuies sur le bouton du démarreur.
« Réponse #3 le: 17 mars, 2010, 18:10:49 18:10 »
Ou c'est la pompe qui fait la masse du circuit.
superkart
« Réponse #4 le: 18 mars, 2010, 17:43:09 17:43 »
le fils bleu a chauffer  juste lors du demarrage..
tout fonctionne correctement sauf lors de 2 démarrages ou on  a bien vu qu'il y avait un problème au niveau du fils bleu (petit fumée juste au moment de l'impulsion sur le démarreur ..)
ce qui est inquiétant , surtout quand on a la pompe a essence en bout et qu'il y a toujours une ou 2 gouttes qui suintent a  cet endroit.. :(
« Réponse #5 le: 19 mars, 2010, 00:00:37 00:00 »
Vérifie que la masse de la batterie soit bien branchée au moteur avec un gros câble. Et que tout fasse bien contact.
leguy
« Réponse #6 le: 19 mars, 2010, 08:58:06 08:58 »
pour faire un essaie rapide tu branche le moins de la batterie direct sur le moteur avec des cables de démarage , si c'est ok comme ça t'as un probleme de masse .
superkart
Re : Re : probleme fils bleu sur pompe a essence ...
« Réponse #7 le: 19 mars, 2010, 18:46:56 18:46 »
c'ets plus ou moins le cas!!
je crois que la grosse masse est fixe au cadre . et dans mon cas sur une patte acier ou j'ai eu juste la place de la fixer.
faut que je regardes ça de plus pres...
« Réponse #8 le: 24 mars, 2010, 10:17:32 10:17 »
Sur la pompe à essence, il y a trois fil, 1+, 1-, et la masse.
En temps normal, rien ne devrait passer par la masse, non ???
Ou alors j'ai pa bien compris?
Page générée en 0.286 secondes avec 28 requêtes.
