Auteur Sujet: adaptation pot falco sur tuono 1  (Lu 1683 fois)
« le: 09 mars, 2010, 22:46:35 22:46 »
Salut
je souhaitai savoir si une ligne (collecteur jusqu au bout du pot avec ces supports) de falco peut se monter sur les tuono 2003 - 2005?
Merci  ;)
ch_canal
Re : adaptation pot falco sur tuono 1
« Réponse #1 le: 10 mars, 2010, 21:22:02 21:22 »
Pour avoir essayé de faire l'inverse sur le falco d'un copain, je peux te dire que ça ne se fait pas sans bricolage. (montage ligne rsvr 2000 (idem tuono) sur un falco équipé d'un bras oscillant de la même provenance)
De mémoire, même les brides de liaison collecteurs/culasses ne sont pas orientées  de la même façon.
Bon courage
petit-fifi
« Réponse #2 le: 10 mars, 2010, 21:27:48 21:27 »
ça va te "brider" le moteur. Les diamètres ne sont pas les mêmes, plus petits sur le falco pour un gain en couple et un peu moins en haut.
Sans compter que la ligne n'est pas "dessinée" pareil
« Réponse #3 le: 11 mars, 2010, 11:40:07 11:40 »
Ca devrais monter sans probleme je pense.
pierre 08
« Réponse #4 le: 12 mars, 2010, 23:58:11 23:58 »
ça fais longtemp que je me renseigne pour faire l'invers une ligne de tuno ou rsv sur un falco. la ligne du falco a un plus petit diamètre donc tu va gagner en couple plus bas dans les tours mais tu vas perdre en puissance de plus bonjours la modif je sais que pour mettre une ligne rsv sur falco il faut changer le réservoir d'huile et le bras oscillant
« Réponse #5 le: 13 mars, 2010, 23:32:41 23:32 »
Bon merci pour vos réponses je crois que je laisse tomber direct!!
« Réponse #6 le: 14 mars, 2010, 14:50:22 14:50 »
Non, laisse pas tomber, fait le ! Je suis sur que ca passe sans soucis.
« Réponse #7 le: 15 mars, 2010, 14:47:29 14:47 »
 :) Merci pour tes encouragements Martin Mais le pb c est que je ne l ai pas encore dans le garage (il faut que j achete la ligne). C est pour ca que je me pose des questions avant ;D
sinon Mon gros doute c est: étant donné que le cadre est different est ce que la distance entre les sorties cylindres et les fixations des reposes pied AR est la meme?!!
Page générée en 0.073 secondes avec 20 requêtes.
