Auteur Sujet: grésillement au dela de 5500trm sur rsv 2002  (Lu 1954 fois)
lolov60
« le: 08 mars, 2010, 17:02:26 17:02 »
bonjour a tous apres 1 an bloqué au garage pour remplacement du carter moteur g des grésillement des 5500 trm mon mecano me dit que c normal  ::)quelqu'un a t'il se meme bruit tres désagréable merci de vos reponse (aprilia 1000 rsv de 2002)
Re : grésillement au dela de 5500trm sur rsv 2002
« Réponse #1 le: 08 mars, 2010, 17:04:21 17:04 »
Qu'est-ce que tu appelles grésillements ? Des vibrations ? C'est audible ?
« Modifié: 08 mars, 2010, 17:13:56 17:13 par Biwolf »
lolov60
« Réponse #2 le: 08 mars, 2010, 17:13:32 17:13 »
oups pardon bin oui ca fait longtemp que je n'avais pas posté un sujet  :-\
« Réponse #3 le: 08 mars, 2010, 17:14:28 17:14 »
C'est bon, ça a été modifié  ;)
mots_tot_mots_tard
« Réponse #4 le: 10 mars, 2010, 12:23:04 12:23 »
j'ai un gresillement proche de ce que tu dis,vers 4 000trm si je met de la charge jusqua un peu plus de 6 000trm sur un falco de 2002.
la vibration ne dur pas longtps et arrete des que je soulage les gaz.
pour moi la vibration vient de l'avant de la moto.j'ai tout resseré.
en resserrant retro j'ai l'impression que le bruit est moins present,mais toujours existant. et peur de plus les serrer.
et meme si pour moi le bruit vient de l'avant de la moto style colonne de direction ou tete de fourche.mais il est possible que le bruit vienne du moteur et remonte plus loin.
j'arrive pas plus que toi a en trouver la cause,mais si je trouve je te tiens au jus.
« Réponse #5 le: 10 mars, 2010, 20:46:27 20:46 »
les V60 sont équilibrés mais pas parfaitement meme avec leurs balanciers brevetés, il reste toujours une certaine vibration (c'est normal)
As tu verifié l'etat des roulements de la colonne de direction?
Au bout d'un certain temps, ils attrapent du pitting (en anglais) ils ramassent de chocs toujours dans la meme position et finissent par ne plus avoir de graissage adéquat sur les éléments (paliers et aiguilles)(un roulement est prevu pour tourner et pas faire du surplace), il s'usent surtout sur la position mediane (gros freinages +bosses en ligne droite) c'est pour cela qu'il y a l'entretien des dix mille km.
Le bruit peut aussi etre dans le moteur ou ses périphériques,
mots_tot_mots_tard
« Réponse #6 le: 03 juin, 2010, 18:02:57 18:02 »
l tienne est une rsv mais verifi ta glace de retro car sur falco le support prend du jeux et glaque contre la coque du retro.
doublemetre
  • Moto: RSV 1000 2003
« Réponse #7 le: 06 juin, 2010, 20:00:56 20:00 »
J'ai la même chose au meme régime, mon concess' m'a dit que c'est le bruit normal. Comme c'est ma première italienne, il m'a légèrement chambré "si t'aimes pas que ta moto te montre qu'elle vit, fallait rester en moulin à riz".
Merci oliv' mais ta gu..le quand même, on fait tous des erreurs !!  ;D
pierre 08
« Réponse #8 le: 06 juin, 2010, 21:16:22 21:16 »
sur mon falco j'ai aussi une petite vibration juste avant quelle lache la cavalerie c'est tout a fai normal c'est un twin (c'est sa façon de te dire "tien toi bien le coup de pied au cul arrive") ;D
neozerabbit
« Réponse #9 le: 07 juin, 2010, 16:13:24 16:13 »
J'ai la même chose également. Au début ça m'inquiétait et vu que la moto marche tjs aussi bien je me suis dit que c'était normal. Donc je pense qu'il n'y a pas de pb mais j'avoue que la réponse m'intéresserait. Pour moi le grésillement vient bien du moteur et pas d'ailleurs et unique au régime annoncé.
LiteulDiablo
« Réponse #10 le: 05 septembre, 2010, 09:16:44 09:16 »
mots_tot_mots_tard
« Réponse #11 le: 08 février, 2011, 18:43:31 18:43 »
pour ceux qui cherchent  ce bruit vous allez rire.tiercé gagnant neiman et verifier votre plaque des mines coté gauche sur falco (sur la colonne de direction)
donc la soulever un peu et mettre glue gel  ^-^
(je met la reponse dans les 3 posts traitant ce sujet pour avertir ceux qui le suivent)
« Modifié: 10 février, 2011, 15:13:24 15:13 par mots_et_cris »
Page générée en 0.125 secondes avec 21 requêtes.
