Auteur Sujet: Adaptation de jantes standards (Brembo 2003) sur Facto 2004  (Lu 833 fois)
THE-DUDE
« le: 08 mars, 2010, 16:23:18 16:23 »
Salut, j'ai comme source qu'il faut acheter des entretoises comme celles-ci pour l'avant:
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2421
-->y'a pas d'autres sites/marchands qui vendent ces trucs ? sinon le truc des rondelles de 3mm c'est fiable ? surtout pour la piste... :P
--> qqun peut me décrire ou cela se met (sous les disques je crois ?) ?  ;D
Pour l'arriere y'a une bidouille apparement pour regagner 3mm, mais en cherchant rien trouvé puisque les liens (dont un que BTX303 m'a donné) ne sont plus actifs !!   :-X
Si qqun a ca de coté je prends avec mille mercis !!!
 ;D ;)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Re : Adaptation de jantes standards (Brembo 2003) sur Facto 2004
« Réponse #1 le: 08 mars, 2010, 16:50:25 16:50 »
l'avant, il faut effectivement ces entretoises, l'arrière, aucune modification nécessaire, c'est plug and play  ;D .
Re : Re : Adaptation de jantes standards (Brembo 2003) sur Facto 2004
« Réponse #2 le: 08 mars, 2010, 18:45:59 18:45 »
euh l'ar c'est plug and play si tu conserves le porte couronne de la 2004....
THE-DUDE
« Réponse #3 le: 08 mars, 2010, 20:02:02 20:02 »
ok ! j'vous aime les mecs !!  ;D ;D
--> heu juste y'a pas une histoire de porte couronne scellé sur les nouvelles ? du coup pas possible de le mettre sur les vieilles jantes... ???
La Biz !
« Réponse #4 le: 08 mars, 2010, 21:54:53 21:54 »
sur mon tuono le porte courone peut être démonté sans problème ;)
« Réponse #5 le: 30 mars, 2010, 14:46:59 14:46 »
La Biz !
c'est quoi cette histoire encore.......
Sur le 2006, j'enléve le porte couronne à chaque changement de gommes cad au moins 2 fois par mois.... C'est sans soucis et en le faisant souvent le ciment n'a  pas le temps de durcir  ;D
« Modifié: 30 mars, 2010, 14:48:54 14:48 par Zan »
THE-DUDE
« Réponse #6 le: 01 avril, 2010, 11:37:59 11:37 »
ok c'est parfait.  ;D
J'ai reçu les spacers (sont rapido AF1 !!), ca se monte ente la jante et le disque c'est bien ca ? puis serrage en croix au couple et roule ma poule ?  ;D ;D
Merci les loulous et rdv sur la piste... ;)
Page générée en 0.076 secondes avec 20 requêtes.
