Auteur Sujet: [rodage] avec ligne akra ?  (Lu 8036 fois)
Thomas VLM
« le: 07 mars, 2010, 11:36:22 11:36 »
bonjour tout le monde, je m'excuse par avance si la question a été posé, mais je voudrais savoir si je pouvais roder ma moto avec la ligne akra + le nouveau écu "le tout officiel de chez aprilia" ?
si oui quel mode me conseillez vous ?
merci par avance.
Aku35
Re : [rodage] avec ligne akra ?
« Réponse #1 le: 07 mars, 2010, 11:45:49 11:45 »
Qu'est ce que tu appelles nouvel ECU, la carto qui va bien avec la ligne Akra ou un changement de moteur?
Si ta moto tourne correctement sans ratatouiller pas de pb, juste faire gaffe à ne pas dépasser les 7500 tours, ne pas essorer la poignée comme un russe et à mon avis se mettre en mode S c'est pas mal car le mode R ne va pas assez solliciter la mécanique et le T un peu trop (quoi qu'à mon avis après 500 bornes on peut le mettre).
Thomas VLM
« Réponse #2 le: 07 mars, 2010, 18:01:21 18:01 »
le nouvel écu c'est sa
>>> http://www.accessories.aprilia.com/product.aspx?ct=4268&pr=1286
merci de ta réponse;
je crois que je vais direct demander à mon concessionnaire de ma mettre la ligne pour le rodage  ;D
Alexter
« Réponse #3 le: 07 mars, 2010, 19:53:26 19:53 »
Bonjour à tous, j'ai besoin de conseil avisé pour bien finir le rodage.
J'ai une ligne akra (de chez c & m), une carto full et 1 psb -1.
Jusqu'à 600 kms, j'ai fait ainssi:Pas plus de 6.000 tr/mn. Là, de 600 à 750 kms, pas plus de 7.000 tr/mn, le tout en mode S ou T
Je pense augmenter jusqu'à 8.000 tr/mn de 750 à 900 kms, puis à fond ( en tout cas sans limite ) les derniers 100 kms avant la vidange.
Qu'en pensez-vous  :-[ Cà va ou je dois modérer davantage  ???
juju37
« Réponse #4 le: 07 mars, 2010, 20:02:27 20:02 »
normalement c'est pas 2000 de rodage ? je sais pas si 1000 kms suffise
Vanzuppe
« Réponse #5 le: 07 mars, 2010, 21:57:58 21:57 »
Je pense qu'a notre époque et sur route on rode tout le temps !!!! C pas quelques pointes même a fond qui vont détériorer le moteur bien au contraire...la seule règle c les premiers 500 /1000 kms pendant lesquels faut pas tirer dessus, rouler en douceur.... et jamais tirer a froid!!!! :-X
« Réponse #6 le: 07 mars, 2010, 22:01:39 22:01 »
Faire varier la charge est important aussi. Ne pas rouler à régime constant par exemple.
Aku35
« Réponse #7 le: 07 mars, 2010, 22:41:58 22:41 »
Voilà et tricoter de la boîte à toc et varier les plaisirs, car il n'y a pas que le moteur à roder mais la boite, l'embrayage, etc.
Et sur la fin du rôdage ne pas hésiter à commencer à solliciter la mécanique pour dégager la limaille à la révision des 1000.
Perso je fais comme ça:
-100 premiers kms je n'ai pas dépassé les 6000 trs et j'ai roullé sur un filet de gaz en faisant varier les régimes
- de 100 à 500 je n'ai pas dépassé les 7500 trs en ouvrant un peu plus mais progressivement
- de 500 à 800 tjs bloqué à 7500 trs mais en ouvrant un peu plus fort
- de 800 à 1000, 8000 trs max et ouverture en grand (mode S ou T)
- de 1000 à 2000, je rajoute 1000 tours à chaque palier de 100 kms
ttrem
« Réponse #8 le: 08 mars, 2010, 08:33:56 08:33 »
 :o putain les gars vous etes precis!
pour moi,c'est,je roule cool les 1000 premieres bornes (enfin quand je dis cool,a 7000 et qq tours en 6 on est quand meme a 170!)?apres gaz!
mais une chose de sure, a roder ou pas je laisse toujours chauffer le moulbif ;)
cakay
« Réponse #9 le: 08 mars, 2010, 19:53:14 19:53 »
j'ai tricoté, je reprends l'expression très bien imagé de Aku35 sur le sujet, de la boîte. j'ai fait un peu tous les types de relief avec, afin de la faire travailler sur tous les rapports de vitesse que ce soit en montée ou en descente..... le seul rapport que je n'ai pas trop utilisé est la 6ème, enfin de compte.
je ne l'ai jamais laissée au "repos", toujours bousculée. une fois le moteur chaud, 75°, en 2 ème à 4.000 tr et boom 7.500 et changement de tout les rapports à 7.500. la même chose en 4, puis en 5, et de temps en temps en 6. rétrogradage pour tomber à 7.000 ~ 7.500 tr 4, 3 , 2
voilà comment a été la phase 1 du rodage.
la phase 2, ben de l'avis général, rouler normal..... je verrai bien que dis mon plein
tigeton
« Réponse #10 le: 26 mars, 2010, 04:55:00 04:55 »
mais le boitier ecu il sais a koi vraiment ???si celui d origine marche bien ???
Thomas VLM
« Réponse #11 le: 26 mars, 2010, 23:03:49 23:03 »
ben écoute pour le moment je ne sais pas étant donné que je fais mon rodage sans ligne .... ni écu
mais bon je te dirai sa au moment venu, et au final je sais pas si je vais le prendre car ils sert à ma connaissance pour des maps dites RACING je m'en balance un peu, étant donné que je roule et roulerai 98% de mon temps sur routes ouvertes,
180 poney théoriques me suffiront AMPLEMENT  !!!
je vais certainement voir pour prend autre chose, je te tiendrai au jus.
« Réponse #12 le: 26 mars, 2010, 23:12:31 23:12 »
pour moi le rodage c'est un peu un mythes! bien sur faut pas taper dedans comme un veau mais faut pas non plus se dire a merde au lieu de 6000 j'ai fais 6500tr/m
j'ai eu un gex 750 que j'ai pas roder au bon regime (10000trm au lieu de 7000 mais a 7000en 6 sur un gex 750 on roule a 120km/h) et la mcahine n'est pas morte!
un amis a mis la moto sur piste le jour de son achat (barcelone)il y 'a 4 ans et il roule toujours avec sans soucis
vous torturez pas l'esprit avec 6 ou 7 mille tr/m!
c'est comme je debride pas ma moto avant d'avoir fini le rodage!!
cakay
« Réponse #13 le: 27 mars, 2010, 12:23:14 12:23 »
mais là le rodage il est à 7.500tr puis 9.500, donc ce n'est vraiment pas la mort.... sauf sur les premiers rapports, c'est vrai
Page générée en 0.016 secondes avec 16 requêtes.
