Auteur Sujet: info pour changement psb  (Lu 1354 fois)
loic27
« le: 02 mars, 2010, 20:34:59 20:34 »
bonjour, je pense changer mon pignon de sortie de boite , pour le passer en 15.Ma question est simple , le changement va t il modifier la vitesse afficher au compteur?
MERCI
Re : info pour changement psb
« Réponse #1 le: 02 mars, 2010, 20:36:49 20:36 »
Non. La vitesse est prise via un capteur au niveau de la roue arrière.
« Réponse #2 le: 02 mars, 2010, 20:37:28 20:37 »
Non le capteur de vitesse se situe au niveau de la roue arrière.
pitou31
« Réponse #3 le: 02 mars, 2010, 20:45:04 20:45 »
exact  ;)
il n'est pas prit sur la boite donc ca ne fausse pas la vitesse. ;D
loic27
« Réponse #4 le: 02 mars, 2010, 20:51:29 20:51 »
super, merci pour vos reponse , car sa m'aurai freiner un peu au cas contraire.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #5 le: 03 mars, 2010, 12:44:19 12:44 »
meme dans le cas où les motos ont le capteur sur le psb (les japoniaiseries), il existe un appareil, le speedohealer, qui est à étalonner et qui te corrige le compteur.
avec un pignon de 15 tu vas pas reconnaitre ta belle, je sais pas quel est ton modèle de machine mais un psb + GMP + BAAO Lleidos et là aïe aïe aïe...
« Modifié: 03 mars, 2010, 12:46:02 12:46 par Jipew »
OH Toulouse....
pierre 08
Re : Re : info pour changement psb
« Réponse #6 le: 03 mars, 2010, 21:47:18 21:47 »
c'est clair j'en ai encore les fesses qui fon bravo
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #7 le: 03 mars, 2010, 21:48:19 21:48 »
les fesses qui font bravo?????
OH Toulouse....
miaouw67
« Réponse #8 le: 04 mars, 2010, 08:51:14 08:51 »
question tant que le sujet est abordé :)
j'ai chercher un pignon de 15 pour RSV
mais j'ai du 500 et du 525 de mémoire
faut prendre quoi j'y connais pas grand chose :(
petit-fifi
« Réponse #9 le: 04 mars, 2010, 08:58:29 08:58 »
Plutôt 520 et 525. Tout dépend si ta chaine est en 520 ou 525, mais comme l'on monte généralement des kits renforcés, je dirais 525
Page générée en 1.304 secondes avec 20 requêtes.
