Auteur Sujet: Vibrations parasites à l'accel  (Lu 4439 fois)
« le: 01 mars, 2010, 18:10:26 18:10 »
Salut
Voilà, quand j'accélère en sortie de rond-point ou en ligne droite, j'ai une sensation bizarre, comme si la puissance (ou le couple) était "freinée" ou "contrôlée", une sorte de vibration, comme sur les V60 avec le PPC.
Est-ce que je suis le seul et surtout est-ce normal ? Ca pourrai venir de l'embrayage ?
La moto sort de révision, tout a été vérifié niveau serrage de roue, etc...
titi21
Re : Vibrations parasites à l'accel
« Réponse #1 le: 02 mars, 2010, 09:16:18 09:16 »
c'est le traction control surement ; lol
cakay
« Réponse #2 le: 02 mars, 2010, 10:06:10 10:06 »
non pas sur la R ;D
pas ce phénomène pour l'instant..... je dis bien pour l'instant, car ce n'est pas à 7500 tr/mn que l'on peut constater quoi que ce soit
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #3 le: 02 mars, 2010, 17:05:32 17:05 »
Salut
Réglage du volet d'échapement à contrôler..a mon avis ! il existe une procédure assez simple mais qui nécessite l'outil de diagnostique "Recherche du zéro de la soupape échappement".
« Réponse #4 le: 02 mars, 2010, 23:08:48 23:08 »
Merci Rotaxman.
Je me suis penché sur mon problème cet aprèm et il s'avère que c'est aux alentours de 3500trs uniquement. Je penche donc à un soucis de "sous régime" tout simplement.
Autant avec un bi, on ressent bien le sous régime avec un moteur qui cogne fort mais là, avec le V4, c'est moins flagrant, ça tabasse moins que le V60
