Auteur Sujet: Réglage de la fourche  (Lu 877 fois)
hayabusa09
« le: 28 février, 2010, 14:10:38 14:10 »
Salut a vous tous, j'espere que vous passez un bon week end?
j' ai une question pour les pros ou les dégourdis "pas comme moi  :P" ; je voudrais savoir quel est le repère pour regler le gros ecrous "bleu pour les rsvr" quand il faut faire un tour complet!
Et a y etre vous etes regler comment , en mode standar ou sport
merci  et  a plus
mikezebike
Re : Réglage de la fourche
« Réponse #1 le: 28 février, 2010, 14:57:27 14:57 »
ben, la question est :pour  quelle utilisation de la moto ??
petit-fifi
« Réponse #2 le: 28 février, 2010, 15:22:21 15:22 »
Si tu dis rsvr, donc c'est du öhlins mais pareil pour la fourche showa.
Le gros écrou bleu comme tu dis, sert à régler la précontrainte du ressort, donc la course morte.
Il n'y a pas de réglage standard dans le sens où cela dépend du poids du pilote.
Je t'invite à lire ce tuto pour le réglage des suspensions http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253267.0
Page générée en 0.121 secondes avec 23 requêtes.
