Auteur Sujet: Grille de protection radiateur  (Lu 7074 fois)
Vanzuppe
« le: 23 février, 2010, 19:08:04 19:08 »
je sais que l'on a traité du sujet il y a quelques temps mais je ne trouve plus... je cherche une grille de protction pour radiateur.un post avait donner un site anglais qui en faisait de supers... quelqu'un se souviendrait il...merci  :D :D :D
Alexter
Re : Grille de protection radiateur
« Réponse #1 le: 23 février, 2010, 19:16:41 19:16 »
petit-fifi
« Réponse #2 le: 23 février, 2010, 19:21:54 19:21 »
Vanzuppe
« Réponse #3 le: 23 février, 2010, 20:17:00 20:17 »
Merci beaucoup les amis, ça c efficace ! Je commande... Savez vous si la grille R&G est compliquée a monter ? ::)
Alexter
« Réponse #4 le: 23 février, 2010, 20:40:29 20:40 »
4 vis d'après ce que m'a dit le vendeur; je pense que tu vas y arriver  ;D ;D :-X
Vanzuppe
« Réponse #5 le: 23 février, 2010, 21:06:58 21:06 »
Ah, oui c compliqué !!!!! Je rigole et merci alexter c cool et  c commandé !!! J'espère qu'il faut pas enlever le carénage... Mais bon ! ::)
Alexter
« Réponse #6 le: 23 février, 2010, 21:24:49 21:24 »
dans le pire des cas, les deux flancs de carénage s'enlèvent avec moins de 10 vis si tu laisses l'optique et la tête de fourche... ;)
Vanzuppe
« Réponse #7 le: 23 février, 2010, 21:47:16 21:47 »
Super j'attends que la grille arrive et je m'y mets ...!!! Merci encore  ;D
racing01
« Réponse #8 le: 17 mars, 2010, 20:03:23 20:03 »
Il est assez simple pour les bricolos de la faire soit même
ce qui n'est pas mon cas :-[ mais si j'y suis arrivé tout le monde
peut le faire  ;D.
Pour cela il est nécessaire d'acheter de la grille fine disponible en plaque
chez casto,bhv etc...
Du fil de fer fin pour maintenir la grille préablement découpée au format du radiateur du haut et du bas( petite astuce faire un patron des radiateurs avec du carton et reportés ceux ci sur la grille pour le découpage).
Le fil de fer peût être attaché a chaque extremité entre la fin des ailettes et le bord du radiateur.
Enfin pour la finition une bombe de peinture noir.
Franchement je suis bluffé du résultat digne d'une pièce d'origine Aprilia  ;D
Thomas VLM
« Réponse #9 le: 18 mars, 2010, 17:42:11 17:42 »
Photo !!!!!!!!!
Poussin
« Réponse #10 le: 18 mars, 2010, 18:40:52 18:40 »
attention à la fixation "fil de fer" : si ce n'est pas bien serré, le fil va vibrer, risque de frotter sur le faisceau de circulation d'eau du radiateur et peut le percer à la longue.
par contre, tu as eu raison de la peindre car ça a vite fait de rouiller avec les projection d'eau (sauf si tu trouve de la grille alu, galva ou inox)
titi21
« Réponse #11 le: 19 mars, 2010, 10:06:19 10:06 »
hier en récupérant ma moto de la révision j"ai posé la question au conc pour mettre une grille de protection , il me l'a déconseillé , il dit que ça va faire un maillage supplémentaire et vu ke ce moteur chauffe déjà pas mal ça va ralentir le refroidissement.
racing01
« Réponse #12 le: 19 mars, 2010, 10:46:07 10:46 »
pas de feed back sur une éventuelle surchauffe avec la grille.
En revanche moi c'est mon concessionnaire lui même qui à fait la modif sur son V4 perso. Mon maillage est très fin et franchement je ne vois pas ce qui pourrait faire une différence. En revanche la différence est visible sans grille car le radiateur est vraiment dans un étât lamentable sans celle ci.
mougel
Re : Re : Grille de protection radiateur
« Réponse #13 le: 19 mars, 2010, 13:19:47 13:19 »
J'ai commandé une R&G là http://www.xaissbike.com/accessoires-pieces-moto/prod-889.html  ;)
Je ne comprends pas,je croyais qu'il y en avait sur la factory???Je reçois la mienne 1ère semaine d'avril et je n'en ai pas prévu!!! :-[
ttrem
« Réponse #14 le: 19 mars, 2010, 13:49:59 13:49 »
il y en a une sur le radiateur d'huile (on le voit sur la photo ;))
mougel
« Réponse #15 le: 19 mars, 2010, 14:46:41 14:46 »
merci!
celui là j'avais vu(radiateur d'huile)  ,mais sur le radiateur d'eau??? O0
racing01
« Réponse #16 le: 23 mars, 2010, 12:31:45 12:31 »
Hello Abyss,
Pour répondre à ta question il n'y a strictement rien de prévu tant sur le RSV4-R que sur le Facto.
je te conseil de la prévoir avant tes premiers tours de roue.
l'attente est insoutenable n'est ce pas  ;D
Alexter
« Réponse #17 le: 23 mars, 2010, 13:42:58 13:42 »
merci!
Chez R & G il y a çà:
« Modifié: 23 mars, 2010, 13:45:55 13:45 par Alexter »
