Auteur Sujet: Réparation MC arrière ??  (Lu 5469 fois)
Re : Réparation MC arrière ??
« Réponse #30 le: 09 mai, 2010, 11:43:08 11:43 »
Pour est qui est de la position avec commandes reculées,
tu peut retrouver ta position d'origine, c'est ce que j'ai fait. ;)
ensuite, renseigne toi bien du prix des pièces de RSV4,
mais de ce que j'ai pu voir sur le net, rien que le MC de frein (qui n'est pas le même)
coute plus cher que les comandes reculées de Doups.
et il faut rajouter la platine...
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-4v-r-2009-rear-master-cylinder-6053.php
C'est une bonne idée sur le principe mais assure toi bien du prix des pièces pour
pas avoir de mauvaises surprises, et dis toi que sur le fofo on est un paquet à
avoir commandé des commandes à doups et c'est pour beaucoup pour la même
raison que toi.
zedoctor
« Réponse #31 le: 09 mai, 2010, 12:06:09 12:06 »
Il faut savoir qu'un DOT 4  a déjà  un point d'ébullition de 230° et que le MC
près du moteur (ce qui est le cas aussi sur d'autres motos) ne dépassera jamais les 90°-100°  .........
Voir le montage du MC sur une Ducat 916, coincé entre moteur et échappements,
sans écrans de protection et qui ne pose aucun problème  ::)
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003
« Réponse #32 le: 09 mai, 2010, 12:09:48 12:09 »
bonjour,je vous fais part de mon expérience concernant le freinage arrière.
Achat du rsv sans freinage ar. en connaissance du problème.
Changement kit chaine en concession,le mécano me dit qu'il n'a pas pu purger le frein ar.!!!!!!!
Changement du train de pneu peut de temps après dans la meme concession mais par un autre mécano et la surprise il me prévient de faire attention car j'ai récupéré du frein ar.??il m'a expliqué que pour purger il a juste retourné l'étrier ar. et depuis ça tien tres bien.
yef
Re : Re : Réparation MC arrière ??
« Réponse #33 le: 09 mai, 2010, 12:34:48 12:34 »
raison que toi.
Merci pour le conseil, je viens de regarder sur le site genune parts aprilia, en dollars
US, http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-4v-r-2009-rear-master-cylinder-6053.php ça irait chercher dans les 150 euros à vue de nez sans changer le MC bien sur.
Maintenant je vais regarder vos post sur les comandes reculées, peut être qu'elles pourrainet aussi permettre d'abaisser la hauteur des reposes pieds pour avoir les jambes moins pliées mais cen'est pas le sujet traité ici donc e n'insisterai pas sur cette question précise  ;)
  • En ligne En ligne
Re : Re : Re : Réparation MC arrière ??
« Réponse #34 le: 09 mai, 2010, 14:47:04 14:47 »
Attention aprilia genuines parts c'est en angleterre donc en Livres sterling, ça fait plus le même prix en euros.  ;) ;)
Page générée en 0.091 secondes avec 20 requêtes.
