Auteur Sujet: Fil de bougie  (Lu 3332 fois)
SebManueCelia
Fil de bougie
« le: 21 février, 2010, 21:49:25 21:49 »
Voilà j'ai essayé de démarrer mon Falco et rien ... Batterie normalement bonne puisqu'il y a un chargeur en permanence et tension à 13 volts. Donc vu qu'elle était noyée j'ai voulu enlever les bougies pour voir leur état. Et là !!! Bien mal m'en a pris y a des jours il vaut mieux rester coucher !!! J'ai tiré sur le fil de bougie et l'antiparasite s'est cassé. Une cosse est restée autour de la bougie   >:(  .
Savez vous si les fils s'achètent à l'unité ou pas ? Pour ceux qui ont modifié le système d'allumage, quels seraient les fils de bonne qualité ? est ce difficile à changer soi même ? Merci de vos réponses.
Re : Fil de bougie
« Réponse #1 le: 21 février, 2010, 21:52:31 21:52 »
Re : Fil de bougie
« Réponse #2 le: 22 février, 2010, 13:46:39 13:46 »
J'en remet une couche: en faisant l'entretien de mon tuono 2003 j'ai eu une mauvaise surprise: l'anti-parasite s'est decroché du cable de bougie!
Il me semble (aprés avoir regardé l'eclaté des pièces) que c'est effectivement démontable. Mais je voudrais avoir confirmation. Car il me semble (d'aprés la même vue eclatée) que le fil est solidaire de la bobine. Et la c'est plus le même prix!
petit-fifi
Re : Fil de bougie
« Réponse #3 le: 22 février, 2010, 13:53:34 13:53 »
Non ledext, le fil n'est pas solidaire de la bobine, tu peux aussi le démonter, en le dévissant puisqu'il y a dans la bobine une sorte de "queue de cochon" sur laquelle tu visses ton fil
Re : Fil de bougie
« Réponse #4 le: 22 février, 2010, 14:03:59 14:03 »
je confirme pour le branchement ça se visse des deux cotés mais si ton anti parasite se sort tout seul du fil de bougie ce n est pas bon,c est que ça a pris trop de jeu et je crois bien qu il ne faut pas le raccourcir il vaut mieux le changer,perso j ai des ngk racing,comme a posté raven et pas de soucis!
Re : Fil de bougie
« Réponse #5 le: 22 février, 2010, 14:07:29 14:07 »
Merci pour les réponse super rapide! J'ai egallement regardé sur la manuel d'atelier ( j'aurai du commencer par ça, desolé ) et j'ai constaté que le fil peut se détacher de l'antiparasite.
Pour le mien il sort mais "en force", je vais donc remplacer uniquement l'antiparasite qui lui est foiré.
Désole pour le post inutile. Mais je fais une grande partie de la révision moi même par souci d'économie et je suis pas trés calé en mécanique... (toujours peur de faire une boulette!).
« Modifié: 22 février, 2010, 14:11:09 14:11 par ledext »
petit-fifi
Re : Fil de bougie
« Réponse #6 le: 22 février, 2010, 14:15:41 14:15 »
Pour déconnecter le fil de l'antiparasite ou de la bobine, ne pas y tirer dessus mais le dévisser.
Si tu as besoin d'un coup de main, fais signe je peux faire un saut chez toi mais que le WE ;)
Re : Fil de bougie
« Réponse #7 le: 22 février, 2010, 14:21:46 14:21 »
Ok, donc le fil est à changer aussi  :'(
Merci pour ta proposition, c'est super sympas! Si je suis dans la m...e je penserais à toi!
Re : Fil de bougie
« Réponse #8 le: 22 février, 2010, 17:02:43 17:02 »
Encore une question: j'ai remarqué un leger jeu latéral, mais aucun vertical, entre le culot des bougies et les antiparasites. Est-ce normale? Ou faut-il tous cahnger?
Re : Fil de bougie
« Réponse #9 le: 23 février, 2010, 19:23:04 19:23 »
Un piti up! Je fais quoi pour les antiparasites (voir juste au dessus)?   ???
scoob
Re : Fil de bougie
« Réponse #10 le: 23 février, 2010, 20:08:27 20:08 »
rien , c'est normale qu'il bouge , le tout c'est qu'il soit bien en place sur la bougie et qu'il ne sorte pas tout seul. ;)
Re : Fil de bougie
« Réponse #11 le: 23 février, 2010, 20:29:52 20:29 »
Super, merci pour la réponse. Je vais donc changer uniquement celui qui est foiré.
Page générée en 0.123 secondes avec 28 requêtes.
