Auteur Sujet: Additif essence: esbroufe ou pas?  (Lu 2152 fois)
« le: 19 février, 2010, 18:40:40 18:40 »
Voila, j'ai attaqué la révision de mon tuono 2003. J'ai jeté un coup d'oeil aux soupapes et les ai trouvé un peu crades malgrés le faible kilometrage (19000km).
J'ai fait une recherche mais pas trouvé la réponse: que pensez vous des additifs soit disant nettoyant? Esbroufe ou efficacité réelle?
Merci d'avance.
PS: au passage je me suis aperçu que la baa est "dépouillée" d'un bout et que le petit fil magique est coupé (moto achetée d'occase!)
petit-fifi
Re : Additif essence: esbroufe ou pas?
« Réponse #1 le: 19 février, 2010, 22:04:46 22:04 »
Merci d'avance.
Reagrde ce qu'a fais GSX1400 http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=247604.15 réponse#20
« Réponse #2 le: 19 février, 2010, 22:16:40 22:16 »
Super. Merci, j'avais pas réussi à trouvé. Un peu tanche le gars
pierre 08
« Réponse #3 le: 19 février, 2010, 23:12:36 23:12 »
là tu lance une polémique, je suis un ancien mécanicien automobile, je suis carrément contre tout ces additif du style anti fuite et remétalisant (métal5 par exemple mais il y en a des autres) lorsqu'une pièce est usé ce n'est pas un additif qui va la refabriquer de plus ça épaissi l'huile et donc colmate les refroidisseurs et les injecteur d'huile...(j'ai vu des moteur casser à cause de ça) en ce qui concerne les additifs pour carburant que l'on trouve dans le commerce ça ne fait pas vraiment de mal mais je n'en voi pas vraiment l'efficacité lorsqu'on en met direct dans le réservoir à moins d'en mettre un plein sur deux (j'ai fais des experiences avec une voiture injection multi point) en revanche la plus part de ces produit sont efficace (légèrement dilluer)lorsqu'on passe les injecteurs directement sur un ban. et je par du principe qu'un moteur correctement règler et en bon état ça ne s'encrasse pas ou très peu, il faut prendre le problème à la source (règler la richesse la synchro bougie nickel pas de conso d'huile..) mais d'autre mécano ne voient que par ça les avis sont partager
guigui95
« Réponse #4 le: 20 février, 2010, 11:06:11 11:06 »
aucun additif pour l huile et vraiment efficace sauf un que j ai tester le mecacyl c est pas vraiment un additif c est juste un hyperlubrificateur mais pour les becannes c est pas trop conseiller enfin en petit dose seulement ou sinon sur des embrayage un peut user ca risque de les faire patiner .
ou sinon tous les remetalisant et autre truc nettoyant c est pipo et comme c est dit au dessus ca risque meme d abimer le moteur
mots_tot_mots_tard
« Réponse #5 le: 20 février, 2010, 12:56:44 12:56 »
je vais encore faire jazzer mais avec mecacyl,on peut en mettre de 2.5% sans probleme.j'en suis a plus de 200 000km avec 3 sportives mecacylé.
et tous mes potes roulent aussi avec mecacyl CR
par contre pour l'additif mecacyl HJE le traitement essence gaffe au dosage,mieux vaut en mettre un peu moins que un peu trop.sinon bougie mourru.
pierre 08
« Réponse #6 le: 20 février, 2010, 14:15:36 14:15 »
on est d'accord guigui95 quand je bossais chez bmw j'ai vu des moteur serré à cause de ces produit dans l'huile , à cause es radiateur d'huile colmaté. il et vrai qu'avec c'est produit la conso d'huile diminue et meme avec certain il n'y a plus de fuites exterieur du style joint de couvre culasse "comme par magie" seulement et c'est le principe l'huile devient plus épaisse et ne passe plus aussi bien dans des conduit très fin d'ou l'absence de fuite mais aussi une mauvaise lubrifiquation
Page générée en 0.079 secondes avec 19 requêtes.
