Auteur Sujet: Durée de vie roue libre démarreur ???  (Lu 9719 fois)
Laulas
« le: 19 février, 2010, 14:30:09 14:30 »
Bonjour
nouveau sur ce forum je vais peut être me lancer pour acheter un 1000 SL Falco entre 2000 et 2002 j'en ai peut être un en vue qui avoisine les 40000 kms semble très propre le seul hic c'est que la roue libre de démarreur est d'origine....
Est ce un souci ?? le problème est-il systématique sur ces modèles (celui que je convoite est un modèle 2002) ?  en cas de remplacement quel budget faut il prévoir
Merci de m'éclairer
Re : Durée de vie roue libre démarreur ???
« Réponse #1 le: 19 février, 2010, 15:58:02 15:58 »
une roue libre, ça a une trés longue vie si on démarre avec une batterie chargée...
Donc un falco de 40000 kms, ben ça peut tomber en panne ou rouler encore longtemps si soigné...
A changer c'est 5 ou 600 €, je crois.....
petit-fifi
« Réponse #2 le: 19 février, 2010, 22:07:06 22:07 »
...par un pro, sinon il faut compter environ 300€ de pièces.
Laulas
« Réponse #3 le: 19 février, 2010, 22:42:27 22:42 »
OK Merci du renseignement ;D
zedoctor
« Réponse #4 le: 20 février, 2010, 15:30:01 15:30 »
Tu mets de l'huile de bonne marque et répondant strictement aux spécifications,
(à vérifier si l'ancien proprio a fait de même )
une batterie de bonne marque,
tu évite  le karcher sur les zones sensibles...
(roulements de roues, de bras oscillant, connexions électriques, tableau de bord)
Un petit réglage d'injection tous les 30.000 kms..
Une Aprilia bien entretenue traverse l'espace-temps  8) ;)
« Modifié: 20 février, 2010, 15:46:20 15:46 par Zedoctor »
superkart
Re : Re : Durée de vie roue libre démarreur ???
« Réponse #5 le: 21 février, 2010, 21:04:22 21:04 »
vous êtes sur de vous pour les prix???
moi j'ai achete la roue libre chez ducati .. dans les 120€  et c'ets tout ,
pour la main d'oeuvre , si t'as pas un chalumeau et le bon arrache..oublie......!!
« Réponse #6 le: 21 février, 2010, 21:14:27 21:14 »
Superkart> dans la théorie, changer la roue libre suffit, dans la pratique, faut également changer le pignon de roue libre, la flasque de roue libre et le joint de carter , soit 120€ de roue libre, 220 de pignon, 120 de flasque, 10 de joint, soit un total d'environ 470€ de pièces.
superkart
« Réponse #7 le: 22 février, 2010, 21:29:05 21:29 »
oulla... a ce compte la... je pousse la moto pour demarrer a vie !!!
 :P
merci du tuyau..
Alain22
« Réponse #8 le: 25 mai, 2010, 18:26:48 18:26 »
Quelle est la reference SVP du grand joint papier dont on a besoin apres avoir monte la roue libre ? Rapidement si possible. ;D
Merci par avance.
Alain 22
Tuono 2004
« Réponse #9 le: 25 mai, 2010, 18:29:38 18:29 »
AP0650340
Raven, j'ai fait aussi vite que possible  ;D
Alain22
« Réponse #10 le: 25 mai, 2010, 20:00:02 20:00 »
Super, Raven.
J ai deja commande en Angleterre et chez Aprilia les 3 pieces essentielles du casse-tete a changer a 37000 km (suis le 3e proprietiare) soit les 3 pieces : pignon, roue libre et flasque pour 410 euros.
A bientot
Alain22
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Moto: RSV1000 2001 Route / RSV1000 piste multi-millésimé
  • Le Méchant Modo
« Réponse #11 le: 25 mai, 2010, 22:03:39 22:03 »
pour le joint tu peux passer par vince v60 si tu veux l'avoir assez rapidement  ;)
william_bzh
  • Moto: FALCO 2000 / 850 TRX piste / 125 NSR
  • TT10/15/16/17/18/19/NW20011/300ZGH12/UGP13/Manx15
« Réponse #12 le: 26 mai, 2010, 14:34:16 14:34 »
100-120 € la roue libre de démarreur
+ 25€ le joint de carter
+ 10-15€  le loctite 648 ( de memoire) pour l'allumage
+ la vidange éventuelle
Page générée en 0.123 secondes avec 26 requêtes.
