Auteur Sujet: Durcir l'amortisseur arrière  (Lu 1879 fois)
max55thir
« le: 19 février, 2010, 11:52:59 11:52 »
J'ai fait des recherches sur le site mais je suis un peu perdu!!
Etant assez lourd, je voudrais durcir un tout petit peu l'amortisseur arrière que je trouve un chouilla mou (sur tuono 2006), l'avant me convient bien
Mais je dois toucher à quoi?? j'ai bien lu qu'on pouvait modifier précharge, contrainte, machin chouette mais ça correspond à quelle vis sur la moto ??
Bref, si quelqu'un pouvait m'expliquer, en plus avec des photos, ce serait parfait
Merci bcp
Re : Durcir l'amortisseur arrière
« Réponse #1 le: 19 février, 2010, 13:23:26 13:23 »
pour durcir ton amorto, tu joue sur les chapes qui resserrent ou détende le ressort
Tu dessers le contre écrou, tu fais un repère avant (qui te sert de référence "point jaune") et tu prends l'autre chape pour ("sens horaire tu ressert/comprime le ressort ===> dans ton cas ) pur jouer sur le ressort
tu y vas par demi ou par un tour.   Tu ressers le contre écrou et tu teste
sebastoufly
  • 50RS
  • Moto: aprilia rsv 1000 maco 1999
« Réponse #2 le: 10 avril, 2021, 17:41:28 17:41 »
bonjour
Est ce que vous savez la pression qu'il doit y avoir dans l'amortisseur arrière ?(je possède une RSV1000 de 1999)
merci a vous
toto
  • Moto: aprilia;ducati
« Réponse #3 le: 10 avril, 2021, 23:01:59 23:01 »
Si tu veux durcir l'amortisseur il faut changer le ressort par un plus dur 10 kg,10,5kg voir 11kg , quand tu serre ou dessert la bague de precharge tu agis sur la course morte .
