Auteur Sujet: CA PETOUILLE  (Lu 2040 fois)
OLIVIERGSXR
CA PETOUILLE
« le: 18 février, 2010, 22:37:01 22:37 »
BJR A TOUS
CET AP-MIDI G DEMONTE MON RESERVOIR POUR CHANGER LE FILTRE A ESSENCE.
DEPUIS QUE G REMONTE CA TOURNE SUR UN CYLINDRE OU PARFOIS DEUX MAIS CA PETARADES QUAND J ACCELERE.
PAS COOL. SI QUELQU UN Y COMPREND QUELQUE CHOSE.
A BIENTOT.
« Modifié: 18 février, 2010, 22:38:57 22:38 par TUONOLIVE »
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #1 le: 18 février, 2010, 23:26:38 23:26 »
attention les majuscules sur un forum indique que tu cries.......
merçi de respecter les règles.
Tomcat "aide modérateur"
pour répondre a ta demande,  tu dois avoir une prise d'air .......lorsque tu as remonter ton réservoir
OLIVIERGSXR
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #2 le: 18 février, 2010, 23:33:13 23:33 »
ok merci pour l ' info
g pas l ' abitude.
OLIVIERGSXR
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #3 le: 18 février, 2010, 23:35:28 23:35 »
g redemonte 2 fois et g rien vu.
je v reprendre ca demain matin.
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #4 le: 18 février, 2010, 23:40:27 23:40 »
Pas de problème ;) ;D
sinon, je t'invite aussi a faire une recherche. Il y beaucoup de post aussi sur ce genre de pb avec des solutions différentes .
autre piste aussi est de peut être refaire la ço2 car tu as remis une nouvelle pompe qui laisse passer plus d'essence ..........!!!!!!
ex:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=235535.msg235535#msg235535
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #5 le: 19 février, 2010, 09:54:26 09:54 »
Non, Tomcat y'a erreur, y'a un régulateur qui gère la pression et par là même le débit disponible, en revanche, je te recommande de bien vérifier tes connecteurs d'injecteur et fil de bougies. T'est sûr d'avoir bien monté ta pompe? T'a pas pincé une durit?
Nono31
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #6 le: 19 février, 2010, 11:40:25 11:40 »
Invertion des anti-parasites du cylindre arriere ?
Je l'ai deja fait , c'est pour ca :)
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #7 le: 19 février, 2010, 12:49:21 12:49 »
Le langage SMS est proscrit aussi sur un forum , de même que le langage de "cité" zi-va quoi !
Bienvenue sinon !
Nono31
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #8 le: 19 février, 2010, 13:09:16 13:09 »
Tu es le Tuonolive qui a fait un dossier sur motoZ ?
OLIVIERGSXR
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #9 le: 19 février, 2010, 13:29:13 13:29 »
non je ne suis pas tuonolive du motoz donc il y en a un autre.
ok pour le langage je vais m en tenir au vrai bon francais.
en se qui concerne mon tono rien au niveau fils de bougies,par contre j ai trouve le tuyau du reservoir au carbu qui a ete pince au remontage donc je recherche celui-ci.
est-ce possible que ca deconne si le debit est reduit ? moi je pense que c est la panne .
je vous tiens au courant.
« Modifié: 19 février, 2010, 13:47:06 13:47 par TUONOLIVE »
Nono31
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #10 le: 19 février, 2010, 14:12:00 14:12 »
Si une durite de ton circuit d'essence est " pincée" ca peut venir de la oui . Regarde bien qu'elle ne soit pas déteriorée .
OLIVIERGSXR
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #11 le: 19 février, 2010, 18:50:09 18:50 »
bon et bin veut rien savoir la bete , demain c est sur la remorque la ballade du samedi .
et hop chez aprilia pour un diag et certainement plus.
bon merci a tous quand meme pour vos infos .
pas de probleme je vous tien au courant .
a+++
R666
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #12 le: 20 février, 2010, 13:47:35 13:47 »
Ca pourrait etre les bouchons de ligne d echappement??
(Pour le petardage)
Mais pas dela a tourner sur un cylindre...
nori
  • Moto: rsv r 00
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #13 le: 20 février, 2010, 13:51:09 13:51 »
le filtre a essence monte al envers peut etre?
« Modifié: 20 février, 2010, 13:53:10 13:53 par nori »
OLIVIERGSXR
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #14 le: 21 février, 2010, 11:04:32 11:04 »
je c est rien de plus. j ai emmene la moto chez aprilia et le diag a ressorti un code defaut.donc monsieur concession va demander a aprilia se que veut dire le code defaut.on verra ca dans la semaine.
max55thir
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #15 le: 21 février, 2010, 21:52:19 21:52 »
Chez ton concessionnaire Aprilia, il ne savent pas la signification des codes erreurs Aprilia????
Re : CA PETOUILLE
« Réponse #16 le: 22 février, 2010, 06:57:10 06:57 »
Page générée en 0.071 secondes avec 20 requêtes.
