Auteur Sujet: falco support réservoir d'huile cassé  (Lu 920 fois)
sstan
« le: 15 février, 2010, 21:15:11 21:15 »
Hello tous, je fais donc le tour de mon nouvel amour, et ô surprise...
Alors je me dis que ça a dû arriver à l'un d'entre vous, kkun a-t-il une idée pour faire une réparation digne de ce nom dans passer par la case thune ni le case tout démonter...
Je sais, le mieux est de ne pas prendre de risque et de remplacer, c'est juste au cas où...
Le bac à huile tient bien avec sa fixation inférieure, et les différentes durites tiennent bien l'ensemble...
Je peux rouler hein?
Stan;-)
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : falco support réservoir d'huile cassé
« Réponse #1 le: 16 février, 2010, 01:33:26 01:33 »
salut je ne sais pas comment c'est foutu sur un falco, mais je pense que ça doit être pareil que sur le rsv, si c'est le cas c'est fixé par des silents blocs avec boulon des 2 côtés.
je les ai changés sur la mienne ça vaut rien et ça prends 10 minutes
OH Toulouse....
sstan
« Réponse #2 le: 16 février, 2010, 02:20:48 02:20 »
Hello jipew, merci pour la reponse, en fait pour moi c'est la piece 11 sur af1 racing, falco, frame2...
Cassé juste au dessus de la fixation du bac à huile, le deuxième trou en partant du bas...
Je pensais y faire un truc genre atèle car en fait, c'est une grande pièce qui sert au support des radiateurs d'eau, et de ce que j'ai capté, il faut démonter pas mal de trucs pour pouvoir la changer...
J'en ai trouvé une à 15euros sur le bon coin...
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #3 le: 16 février, 2010, 12:36:33 12:36 »
ok je vois c'est la meme sur le rsv, quand mes silents blocs ont pété, comme mon concess aprilia a mis 3 mois a avoir les pièces j'ai roulé comme ça et j'avais du coup pété la même pièce que toi, je l'avais ressoudée et ça ne bouge plus du tout.
si jamais tu décides de la souder surtout bien penser à débrancher la batterie avant!! et tu démontes que dalle ou presque
par contre pour ta commande, si tu ne prends pas la pièce sur le bon coin, passe la plutot sur aprilia genuine parts, qui eux sont en angleterre et pas aux usa, tu économiseras beaucoup sur les frais de port ainsi que sur la taxe de douane.
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-sl-1000-falco-2000-2003-frame-ii-1249.php
lien direct vers la microfiche concernée la pièce est à 21 pounds (25€)
« Modifié: 16 février, 2010, 12:41:09 12:41 par Jipew »
OH Toulouse....
sstan
« Réponse #4 le: 16 février, 2010, 12:56:25 12:56 »
Merci encore jipew, ça roule pour le bon coin, mais ton lien va sans doutes me resservir...
Je suis passé la montrer chez aprilia à toulouse, le mécano m'a confirmé que rouler en l'état ne craignait rien...
Je leur ferai remplacer ls pièce, ils en ont pour demi heure, je préfère jouer les bougeois sur ce coup là...
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #5 le: 16 février, 2010, 13:39:49 13:39 »
pas de quoi, c'est toi qui voit pour jouer les bourgeois...  ;)
OH Toulouse....
« Réponse #6 le: 18 février, 2010, 12:54:39 12:54 »
ça tient même avec des colliers nylon à la place des silent blocs, et ou refixer le tout au métal à froid...ça aide beaucoup entre deux runs par exemple
 ;D
Page générée en 0.322 secondes avec 25 requêtes.
