Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   En bas
Auteur Sujet: FalcoScope !  (Lu 254987 fois)
ptyniko66
Re : FalcoScope !
« Réponse #240 le: 22 juillet, 2015, 00:26:23 00:26 »
ah ok pas de soucis, je pensais que ca tombait en lieux et place des platines d'origines...
Pins
Re : FalcoScope !
« Réponse #241 le: 14 septembre, 2015, 22:48:55 22:48 »
Le Shock Factory est monté sur l'Italienne !
Du coup, petite sortie de 370kms en solo aujourd'hui !
Au top !
Par contre, après 2500kms le pneu arrière tire la gueule !
william_bzh
Re : FalcoScope !
« Réponse #242 le: 15 septembre, 2015, 20:55:10 20:55 »
peut etre un peu dur ton amorto? ou un max de virage alors
werwol73
Re : FalcoScope !
« Réponse #243 le: 15 septembre, 2015, 21:18:01 21:18 »
convaincue par l'amorto shock factory ?
Pins
Re : FalcoScope !
« Réponse #244 le: 17 septembre, 2015, 00:41:24 00:41 »
Je viens tout juste de le monter j'ai fait 400 bornes avec !
reiviloF@LCO
Re : FalcoScope !
« Réponse #245 le: 17 septembre, 2015, 10:12:51 10:12 »
Pots ROADSITALIA montés  8)
Pfwouaaah, et c'est sensé être homologué ça?!  ???
J'espère que je ne vais pas avoir de problèmes avec la maréchaussée.  :-[
Mais super son quand-même.  >:D
Pins
Re : FalcoScope !
« Réponse #246 le: 21 septembre, 2015, 22:28:55 22:28 »
440 Kms aujourd'hui :
jeoffrsv
Re : FalcoScope !
« Réponse #247 le: 22 septembre, 2015, 08:33:44 08:33 »
Modéré. Hors sujet, merci de lire l'intitulé des rubriques avant de poser une question. Raven
« Modifié: 23 septembre, 2015, 13:26:09 13:26 par Raven »
marco1969
  • Moto: Falco SL 1000 2001 grise
Re : FalcoScope !
« Réponse #248 le: 01 octobre, 2015, 18:14:32 18:14 »
nouveau sur ce forum, je vous présente ma bécane :
Acheté il y a un peu plus d'un mois du coté de la frontière allemande à 48 xxx km, elle s'est prise 1000 bornes dans la tête non stop après la transaction :D pour la ramener dans le sud.
Niveau modif, j'ai mis une paire de pot MSR, commandé directement en Italie, j'ai changé la béquille par une béquite de RST futura (petite modif au niveau de l'ergot qui maintien le ressort).
En attente le sabot et peinture grise des flancs de carénage.
En prévision, une bulle fumée noire, et une révision complete.
Lorsque je l'ai acheté il y a un peu plus d'un mois, l'ancien propriaitaire avait fait monté des réhausseurs de bracelet, des protections carters, et changé le support de plaque. Elle etait en full power et fourni avec le bagster.
Voilà.
reiviloF@LCO
Re : FalcoScope !
« Réponse #249 le: 02 octobre, 2015, 19:01:42 19:01 »
D'autres photos, dehors.
krikri
Re : FalcoScope !
« Réponse #250 le: 02 octobre, 2015, 19:19:44 19:19 »
jolie!
Pins
Re : FalcoScope !
« Réponse #251 le: 03 octobre, 2015, 12:20:49 12:20 »
reiviloF@LCO
Re : FalcoScope !
« Réponse #252 le: 07 octobre, 2015, 21:20:15 21:20 »
J'ai une armoire normande à récupérer chez ma grand-mère, ça te dérangerait de me la livrer?...  ;D
Pins
Re : FalcoScope !
« Réponse #253 le: 07 octobre, 2015, 21:47:57 21:47 »
Hahaha, ça va faire un peu gros là !  ;D
« Modifié: 01 novembre, 2015, 14:25:54 14:25 par Pilou »
marco1969
Re : FalcoScope !
« Réponse #255 le: 16 novembre, 2015, 19:09:25 19:09 »
c'est vrai qu'en rouge elle est pas mal ....
je vous poste une tite vidéo de la mienne. C'est la premiere fois que je fais une vidéo, donc c'est pas top top.
https://www.youtube.com/v/chA9btb4_8E
eric11
Re : FalcoScope !
« Réponse #256 le: 08 décembre, 2015, 15:57:16 15:57 »
         Si tout va bien , ci dessous photo de ma falco ,importée de Toulouse dimanche dernier
Re : FalcoScope !
« Réponse #257 le: 08 décembre, 2015, 16:25:22 16:25 »
C'est mieux en grand
Pourquoi donc l'alu a t'il été peint?!  ???
eric11
Re : FalcoScope !
« Réponse #258 le: 08 décembre, 2015, 17:57:29 17:57 »
      Merci pilou pour les cours de photo ! pourquoi ,je me suis aussi posé la question, je pensais du reste que les pieces avaient touché et reprise en appret . En fait , je pense qu'elles ont été griffées (demontées hier soir) , et par simplicité , un des anciens proprio (il y a eu 8 !!) a repeint le haut en rouge et le sabot(demonté pour cause de passage sur la rampe  ) en gris metal .
eric11
Re : FalcoScope !
« Réponse #259 le: 08 décembre, 2015, 18:03:00 18:03 »
eric11
Re : FalcoScope !
« Réponse #260 le: 08 décembre, 2015, 18:06:03 18:06 »
   Arggggh on va y arriver (version a poil)
eric11
Re : FalcoScope !
« Réponse #261 le: 08 décembre, 2015, 18:16:38 18:16 »
         Voila , avec le déshabillage en règle , son lot de petites misères , mais rien de méchant : fil de fer sur bouchon de vidange(=piste), fil bleu et vert coupé du coté du calculateur, diverses vis et écrous éparts (surtout les écrous cages prisonniers à droite à gauche, vis alu que j'ai du condamné au démontage (visiblement , l'un des proprio n'avait pas de bonnes clés), capuchons de bougies du cylindre avant au bord de la crise de nerfs (à changer pour le printemps), bougies idem (très très serrées les bougies et pas de graisse au cuivre sur filetage), mais rien de catastrophique , en tout cas EXCELLENTE qualité de fabrication globale , largement au niveau industriel des japs ou de ktm. Si je trouve la place et le temps , ce soir prise de compression.
Re : FalcoScope !
« Réponse #262 le: 08 décembre, 2015, 19:20:16 19:20 »
eric11
Re : FalcoScope !
« Réponse #263 le: 09 décembre, 2015, 09:02:46 09:02 »
         Allez , hier soir bonne nouvelle : 12 de compression à chacun des cylindres : elle pete la forme !!!
Pins
Re : FalcoScope !
« Réponse #264 le: 15 décembre, 2015, 15:31:36 15:31 »
Avec un pote, on a roulé vers le Lac de Ste Croix, on a failli se vautrer, dans les gorges certaines parties étaient verglacées !  :o
NICOLAS76
Re : FalcoScope !
« Réponse #265 le: 15 décembre, 2015, 19:19:09 19:19 »
Ma petite contribution,
acheter en  Août, juste après un bon lavage
les évolutions à venir:
- modif du circuit de charge , j'ai déjà changé la batterie par une YUASA ytx12bs + optimate
- changement des disques avant par des GRIMECA + plaquette, sur un site de VPC connue
- joint du récepteur d'embrayage
- boite à air ouverte + filtre + puce (l'ensemble ce fera en fonction des possibilité de MARTIN)
- échappement, si je trouve une bonne occasion ou des Roaditalia
- garde boue avant de RSV pour alléger l'aspect visuelle.
les 3/4 des modifications seront pour janvier, j'ai déjà trouvé presque tout les renseignements. Mais je vais quand même avoir des questions je pense.
arvigna
Re : FalcoScope !
« Réponse #266 le: 16 décembre, 2015, 01:16:43 01:16 »
Allez, ma mienne en hivernage (dans le salon, pas de place ailleurs...),démontage pour peinture cet hiver si tout va bien...
captainwillmott
  • Moto: 1000 RSV-R 2003
Re : FalcoScope !
« Réponse #267 le: 30 janvier, 2016, 19:03:19 19:03 »
Une petite actualisation du miens avec son remontage de cette après midi
sirkazey
Re : FalcoScope !
« Réponse #268 le: 11 février, 2016, 20:32:22 20:32 »
Vraiment propre
captainwillmott
Re : FalcoScope !
« Réponse #269 le: 12 février, 2016, 16:57:22 16:57 »
Ce n'est pas le mien, mais celui de NOOJ qui est sur le forum anglais APRILIA, sont Falco il l'a fait évolué tout doucement et le résultat est à chaque fois magnifique, d'ailleurs quand j'ai modifié l’arrière du mien j'ai tout simplement copié.
Je trouve son FALCO juste sublime.
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   En haut
Page générée en 0.03 secondes avec 15 requêtes.
