Auteur Sujet: Support de plaque Falco/montage pots Thunder inox  (Lu 8153 fois)
moustic29
« le: 06 février, 2010, 13:37:29 13:37 »
Merd',j'suis comme un con,je peux pô mettre mes Thunder full barouf,ils passent pile sur les clignos arrière(bavette d'origine).Quelqu'un aurait il des tofs ou des conseils pour virer cette bavette hideuse et mettre un support de plaque afin de faire un truc propre?
Merki! ;D
« Modifié: 13 février, 2010, 20:25:29 20:25 par moustic29 »
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
Re : Support de plaque Falco.
« Réponse #1 le: 06 février, 2010, 15:11:49 15:11 »
J'ai des Thunders carbon et les cligno d'origines, ça passe.
http://www.casimages.com/img.php?i=100206030633971948.jpg
Viva LES V60
moustic29
« Réponse #2 le: 06 février, 2010, 15:28:23 15:28 »
Euh oui en effet..je l'avais mal positionné,et à l'arrache.... ;DHum...,euh désolé! ;D
Merci à toi!(J'suis pô passé pour un jambon là... :D ;D)
« Réponse #3 le: 06 février, 2010, 22:04:14 22:04 »
Passé pour un jambon ?? mais non pas du tout  ::)
en plus on est pas dans une région a jambon ???
Mais venant d'un ptit jeune en V60 t'es pardonné  ;D
moustic29
« Réponse #4 le: 06 février, 2010, 22:45:45 22:45 »
Merci phil.... >:DN'empeche que vu le diamètre de la sortie,ça va brailler sévère...On va essayer de les poser demain si j'ai le temps,faudra que je vois la largeur restante pour le support de plaque + les clignos.Et hop adieu la bavette toute moche! O0
moustic29
Re : Support de plaque Falco/montage pots thunder inox
« Réponse #5 le: 13 février, 2010, 15:10:27 15:10 »
Bon ben je raconte pô que des conneries:avec les modèles inox,ça touche.Le diamètre doit etre supérieur aux modèles carbone.Par contre j'suis comme un con:ce sont des pots d'occas' et il me manque les entretoises pour décaler les reposes pied passager.Je vais contacter le gars au cas où mais bon...Si quelqu'un a ce type de pots,ce serait sympa de me donner la longueur de ces entretoises,histoire de faire les choses comme il faut.
Merci!
SL1000
Re : Support de plaque Falco/montage pots Thunder inox
« Réponse #6 le: 14 février, 2010, 14:52:55 14:52 »
Hello Moutic Breton :D,
Les entretoises d'origines font 45mm de long,
mais j'ai rallongé le montage pour arriver à un total de 65mm.
Côte prise entre le bati AR et la platine.
(Sorry, j'avais zappé cette modif).
Pour info, les Thunders Carbons font 100mm de diamètre ext.
Viva LES V60
moustic29
« Réponse #7 le: 14 février, 2010, 22:33:58 22:33 »
Merci!Je suis bon pour en faire fabriquer,pas de réponse du vendeur...(étonnant,non?! ::))J'en ferais faire en alu.
Quelle est la raison pour laquelle tu as augmenté ces entretoises à 65mm?En tout cas je crois que je vais etre bon pour remettre les pots d'origine en attendant,si je veux rouler.Je vais aller faire un tour en magasin de bricolage mais bon j'y crois pas trop.Y'a plus qu'à trouver une boite d'usinage dans le secteur.
SL1000
« Réponse #8 le: 14 février, 2010, 23:40:24 23:40 »
Je les ai passé à 65mm pour que ça ne touche pas les clignos.
En faite, les entretoises ne sont ni plus ni moins qu'un tube dans lequel passe la vis de fixation.
Trouve toi un tube en alu brosser (ya ça dans tous les grands magazins de bricolage) et les vis qui vont bien.
« Modifié: 14 février, 2010, 23:42:05 23:42 par SL1000 »
Viva LES V60
moustic29
« Réponse #9 le: 15 février, 2010, 10:19:10 10:19 »
Merci du tuyau(enfin du tube....humour.. ;D)!Je vais pouvoir peaufiner le montage alors.N'empeche...ils chantent bien les Thunder... :o
Reste plus qu'à lui trouverdes clignos qui vont bien et un éclairage de plaque et gros lavage de la machine et gaz!!!Merci pour les conseils sl1000 ;)
moustic29
« Réponse #10 le: 18 février, 2010, 23:03:02 23:03 »
Bon c'est fait avec le concours de Phil29 qui m'a fait des super entretoises en inox!
Entourées en rouge les fameuses entretoises.
Merci pour les infos SL1000.Y'a plus qu'à visser la poignée maintenant! ;D
SL1000
« Réponse #11 le: 19 février, 2010, 18:38:23 18:38 »
1 petit truc,
si tu as un bruit de vibration,
regarde les reposes pieds passager,
sur la mienne, ils venaient toucher les pots quand ils sont repliés:D
Résultat, je les ai virrés!
Sinon, fait gaff au képi,
avec les Thunders, c'est full barouff !
Viva LES V60
moustic29
« Réponse #12 le: 20 février, 2010, 21:55:12 21:55 »
En effet j'ai repéré ça.J'ai envoyé quelques coups de gaz et bien s'il y a des vibrations,je les aies pas entendues!!!Vu le bordel qu'ils font...on doit pouvoir leur coller des DB histoire d'atténuer le bruit...juste un ptit peu!
En tout cas pour notre virée en Auvergne à l'ascension,je pense lui remettre les origine car mon sds va pas etre d'accord...elle me l'a "gentiment" fait comprendre!
« Réponse #13 le: 20 février, 2010, 22:36:48 22:36 »
De rien mon poto pour les entretoises !!
c'est sur qu'elles risquent pas le brouillard salin  ::)
Quand au bruit c'est sur qu'on peut rouler avec toi qu'avec les boules quies !!
Et ton gentil SDS va certainement pas passer 4 jours a faire : HEIN !! qu'est ce tu dis ??
V
SL1000
« Réponse #14 le: 22 février, 2010, 22:50:15 22:50 »
Pour les DB, j'ai ça:
Viva LES V60
SL1000
Re : Re : Support de plaque Falco/montage pots Thunder inox
« Réponse #15 le: 22 février, 2010, 22:53:28 22:53 »
Viva LES V60
petit-fifi
« Réponse #16 le: 22 février, 2010, 23:05:51 23:05 »
T'as pas une erreur sur tes cotes, un 0 de trop par exemple?  ;D
SL1000
« Réponse #17 le: 23 février, 2010, 21:15:38 21:15 »
Bien vu Pi-loup :D
Viva LES V60
« Réponse #18 le: 23 février, 2010, 23:08:37 23:08 »
La vache 47 cm de diamètre de sortie ça doit causer sévère  ;D
