Auteur Sujet: Clapet anti retour du PPC  (Lu 24577 fois)
nell
Re : Clapet anti retour du PPC
« Réponse #30 le: 03 octobre, 2011, 17:24:33 17:24 »
bonjour à tous
j'ai aussi demonter mon clapet mais dans quel  sens  il va  fleche en haut ou en bas
merçi
« Réponse #31 le: 03 octobre, 2011, 17:57:19 17:57 »
en regardant le schéma page 1, vers le haut  ;)
hooplank
« Réponse #32 le: 29 octobre, 2012, 09:07:09 09:07 »
Salut à tous, J'ai eu le même problème que vous, valve du clapet PPC hs.
Sur les liens des pièces que vous indiquez ( http://www.gt2i-tuning.com/fiche_produit.php?id_pdt=31494&catid=5_167 ) ( http://www.bio-clic.com/clapet-anti-retour-8mm-huile-vegetale-carburant-accessoires.html ) les clapets de remplacements sont en 8mm, cependant j'ai mesuré le diamètre (au pied à coulisse du Y et du clapets et c'est du 6mm. De plus  il me semble que le Ø intérieure des durites est du 6mm aussi. C'est une erreure de votre part ou c'est moi qui ne sait pas lire ?
« Réponse #33 le: 29 octobre, 2012, 09:54:27 09:54 »
c'est pas une erreur
et à part ça ??
« Réponse #34 le: 29 octobre, 2012, 20:58:52 20:58 »
bas ça force un peu ... c'est ça que c'est bon  ;D ... sinon mis sur mon tuono et RAS ...
rsman37
« Réponse #35 le: 05 novembre, 2014, 23:09:42 23:09 »
je fais un déterrage de post car j'ai testé ma valve anti retour hier et elle est morte, je voulais savoir si je pouvais mettre ce model la pour la remplacer  http://www.ebay.fr/itm/1X-6mm-Clapet-anti-retour-aluminium-valve-a-carburant-gasoil-Essence-Diesel-neuf-/371144921152?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item5669f61040
« Réponse #36 le: 05 novembre, 2014, 23:33:56 23:33 »
ça ressemble sensiblement à ceux que j'ai commander chez bio clic, alors j'aurais tendance à dire que oui
Pitch
« Réponse #37 le: 14 mai, 2015, 19:10:37 19:10 »
Je re-déterre le Sujet.
J'ai choper un clapet lambdas sur ebay En 6 et 8mm est ce que la différence de diamètre a son imprimportance?
Sinon il faut bien mettre la flèche vers le haut hein?
« Réponse #38 le: 14 mai, 2015, 21:34:34 21:34 »
ouaip. Flèche vers le corps d'injection.  ;)
Pitch
« Réponse #39 le: 15 mai, 2015, 12:49:55 12:49 »
Merci Vince
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #40 le: 25 juillet, 2017, 03:51:56 03:51 »
Hello
Je peux mettre ca pour le ppc ?
Si oui 6 ou 8 mm ?
A 5 euro livré autant changer.
« Réponse #41 le: 25 juillet, 2017, 07:33:44 07:33 »
ca quoi?
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #42 le: 08 septembre, 2017, 23:47:43 23:47 »
Ah ben je viens de voir.. evidemment si y a pas de lien :) bon ben je sais plus. :)
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
Lol
  • Moto: RSV 1000 2004 (piste) et 2005 (route)...RSV4 piste en réparation...
« Réponse #44 le: 11 août, 2018, 20:14:39 20:14 »
je ressors ce sujet, car j'ai l'impression que j'ai le même symptôme. comme un coup de cirette sur la 3iéme vers 6000 tours.
par contre, je n'ai pas trouvé le clapet PPC mais plutôt la valve anti retour que j'ai bien sûr cassé...
ce que j'ai cassé ressemble à ça:
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=4167&sku=AP8104594&description=OEM+Aprilia+Anti-return+valve+-%238104594
par contre je n'arrive pas à trouver ça: http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=24
est ce la même chose?
pour info, j'ai une RSVR 2005
merci pour vos retours, car après un long moment d'immobilisation (maladie), cette p**** me fait le coup de la panne toute les 30 sec...j'ai quasi tout changé dessus et si ça continu, je vais changer de bécane !  >:D
« Réponse #45 le: 11 août, 2018, 21:41:54 21:41 »
Oui ce que tu montres sur le lien de chez af1 est le clapet du ppc,  le nouveau
Lol
« Réponse #46 le: 11 août, 2018, 22:08:06 22:08 »
super!
merci pour ta réponse ;)
Al3x
  • 50RS
  • Moto: Falco,hornet,rm 125
« Réponse #47 le: 09 janvier, 2019, 10:49:26 10:49 »
Je me permet de remonter ce sujet, jai changer mon clapet dernièrement sur falco 2001, je voulait savoir, en dessous il y'a un connecteur 3 voies, où va l'autre durite  ? (Pas celle de la membrane) j'y vois pas grand chose et je voudrais remplacer les durites qui commencent à fatiguer.
« Réponse #48 le: 09 janvier, 2019, 12:03:46 12:03 »
Elle remonte côté gauche du corps d'injection et est connectée à côté du TPS sur le corps du cylindre arrière
Al3x
  • 50RS
« Réponse #49 le: 09 janvier, 2019, 12:07:29 12:07 »
Parfait merci ! Du coup c'est une autre prise de dépression dans clapet?
« Réponse #50 le: 09 janvier, 2019, 13:40:54 13:40 »
Non, car elle débouche au dessus du papillon de gaz. C'est une prise de "pression". Quand tu ouvres les gaz et donc le papillon, elle permet "d'annuler" l'effet de la prise de dépression (celle côté droit du corps d'injection là où il y a le clapet)
Scruccone
  • 50RS
  • Moto: RSV1000 factory
« Réponse #51 le: 15 janvier, 2019, 22:58:06 22:58 »
Bonsoir !
Petit message pour remercier les personnes ayant réalisé ce sujet. Après quelques jours passés avec mon rsv (nouveau venu chez Aprilia) ma batterie m’a lâché un soir. Le dépanneur a mis un petit coup de boost et j’ai pu repartir. Comme il était tard et que j’étais pas mal énervé j’ai un peu allumé sur le chemin du retour.
J’ai eu la mauvaise surprise d’avoir l’embrayage qui patinait à partir de la 4e et toujours vers 8000 tours. En gros, dès que j’atteignais 8000 tours, elle montait au rupteur sans rien tracter !!!
Arrivé chez moi (à 130 du coup), j’ai cherché sur le forum et suis tombé sur ce thread. Comme un autre thread, en voulant verifier la valve anti-retour, je l’ai cassée.
MAIS, il s’agissait bien de cette petite pièce de m**** puisqu’étonnement elle laissait passer l’air dans les 2 sens et quand elle le bloquait, c’était dans l’autre sens !
J’ai donc remplacé cette dernière et après test, l’embrayage est plus doux et le neutre plus facile à trouver. Seul petit regret, j’ai l’impression d’avoir moins de frein moteur.
Quelques petites photos pour étayer ! Ravi d’avoir économisé un embrayage (Vs 6€) que je me voyais déjà raquer !!!
Sinon, le diamètre intérieur de la durite est bien en 6, j’y ai donc mis des colliers pour que ça tienne.
Benjamin
dam-s
« Réponse #52 le: 20 janvier, 2021, 23:15:07 23:15 »
salut,
quelqu'un aurait un lien pour un clapet pas trop cher ??
« Réponse #53 le: 21 janvier, 2021, 05:45:21 05:45 »
au cas où, voici la dernière version aprilia. ça se monte sur toutes générations et c'est en stock.  ;)
https://www.parts-racing.fr/index.php?id_product=377&rewrite=13-clapet-ppc-antidribble-origine&controller=product
dam-s
« Réponse #54 le: 21 janvier, 2021, 09:18:29 09:18 »
merci Vince, c'est quand même pas donné ce "bitonio" ....
Balou01
« Réponse #55 le: 21 janvier, 2021, 11:19:49 11:19 »
Grave ! ...  ???
dam-s
Schnu
  • Moto: RSV1000R 2007
« Réponse #57 le: 24 janvier, 2021, 19:32:27 19:32 »
J'ai beau scruter partout, impossible de trouver cette valve sur ma "bête de course"... probablement retirée comme pas mal de choses par l'ancien proprio...
dam-s
Re : Re : Clapet anti retour du PPC
« Réponse #58 le: 24 janvier, 2021, 21:49:00 21:49 »
sur la prise de depression de l'injecteur arriere , coté droit ....
« Réponse #59 le: 25 janvier, 2021, 09:32:07 09:32 »
Page générée en 0.055 secondes avec 21 requêtes.
