Auteur Sujet: quelques pièces rsv en 3d  (Lu 13404 fois)
Re : quelques pièces rsv en 3d
« Réponse #30 le: 12 février, 2012, 20:57:04 20:57 »
ce que tu doit faire dans le cas d'un assemblage en tout cas , crée toi une part "squelette" dans laquelle tu as tes références (plans, surf de ref ...) et c'est avec ces "outils" que tu appuis ta conception.
Ces références bien ordonnées et surtout bien repérées peuvent ensuite évoluer ou ce faire remplacer.
Les parts qui en découlent (bien-sur dans le cas de conception avec lien) sont donc toutes lié entre elles.
product
part(squelette)
part01 (référence dans le squelette)
part02 (référence dans le squelette)
si les 2 parts sont "splitées" où référencées par un plan dans le squelette et que tu doit modifier ce plan par exemple, les 2 parts sont directement impactée ( c'est parfois bien pratique).
Bien gérer son modèle, c'est le plus dur, on peux tout faire très vite mais souvent c'est en voyant l'arborescence du modèle que l'on vois si la conception à été réfléchie.
Bon courage en tout cas .
Re : Re : quelques pièces rsv en 3d
« Réponse #31 le: 12 février, 2012, 21:09:14 21:09 »
Ben ça avance, elle commence à avoir de la gueule c'te fourche.
Etrangement tu verras que quand tu bosseras sur de la CAO toute la journée, t'auras nettement moins envie de t'y remettre le soir une fois rentré chez toi.  ;D
pas mieux  ;D
J'ai commencé ma maison, j'ai fais la salle de bain, les chambres ... pis j'ai arrêté, plein le luc .
Sur ta remarque sur solidwork , juste que tu es très vite limité par ce logiciel comparativement à catia (surtout pour ce qui est de l'assemblage).
mad max
« Réponse #32 le: 19 décembre, 2013, 00:44:22 00:44 »
bon, petit déterrage... déjà j'ai du me réinscrire, et de 3!  ;D
j'aurais du vous poster ça depuis longtemps, la fourche et les 2 roues de factory sont terminés en version définitives et téléchargeables sur grabcad:
https://grabcad.com/library/ohlins-fork--1
petit aperçu de l'avancée de mon projet, actuellement je suis dans le moteur.
https://www.facebook.com/yann.3d.design?ref=tn_tnmn
« Réponse #33 le: 19 décembre, 2013, 07:32:07 07:32 »
J'ai suivi de loin, toujours aussi excellent ton taf  :P
cyrille77
« Réponse #34 le: 19 décembre, 2013, 07:58:17 07:58 »
très beau travail sur une machine d'exception.
« Réponse #35 le: 19 décembre, 2013, 08:12:53 08:12 »
beau  :P , le rendue est superbe et les pièces MIAM !!!
  • Moto: Metcon 6
« Réponse #36 le: 19 décembre, 2013, 08:57:57 08:57 »
C'est vraiment magnifique... le coté satiné, brillant... ça rend même la old gex jolie... ou ce sont les jantes et la fourche ? lol ^-^
Non, sérieux... c'est terrible !
Chukro
« Réponse #37 le: 19 décembre, 2013, 10:56:18 10:56 »
C'est beau...
Mais c'est un Gex  :P
"Vivre libre ou mourir"
« Réponse #38 le: 19 décembre, 2013, 12:15:05 12:15 »
Oui mais un air/huile et franchement très réussi
Bredaautaquet
  • Moto: factory 2006
« Réponse #39 le: 19 décembre, 2013, 17:20:00 17:20 »
Quel taf !!  ;)
je ne veux même pas savoir combien d'heure de travail cela représente ! tu es un grand malade  :D
Petite question Hors sujet, j'ai un vrai 750 RK (le RR) de 1990 et je souhaite refaire faire la peinture et le poly. On me demande les stickers que je n'arrive pas a trouver. as tu la possibilité de les avoirs ou d'en faire réaliser pour toi ?
merci en tout cas pour ces images qui m'emmerveille !  :P
tant que les oreilles ne touchent pas, l'angle maxi n'est pas atteint !
« Réponse #40 le: 19 décembre, 2013, 18:27:29 18:27 »
Euh, y'a un truc là... Tu travaille pour PIXAR?  ;D
« Réponse #41 le: 19 décembre, 2013, 19:06:21 19:06 »
ça déchire sévère.
Félicitation, qu'est ce que c'est beau.
mad max
« Réponse #42 le: 21 décembre, 2013, 00:53:05 00:53 »
merci!
4 ans de travail déjà...  :-\
ça avance petit à petit, pièce après pièce.
le niveau de détail modélisé est maximal, certains ensembles comme le carbu ou le phare on nécessité 2 ou 3 mois de travail chacun, le carénage reconstruit à partir de différents scans 3d encore plus.
ça va loin la connerie parfois!  :P
j'ai démonté le carbu tmr de mon enduro pour nettoyage, j'ai trouvé cette pièce superbe, c'est le top du carbu le tmr, boisseau guidé sur rampes de roulements...
du coup je l'ai dessiné, c'est chiant un carbu faut que tout soit précis pour que ça colle.
comme ça m'a plu j'ai déniché la même rampe avec ses kn pour mon 1100, c'est rare comme pièce.
c'est pour ça qu'il y a cette rampe racing sur le 1100, j'ai décliné de tmr 36 en rampe de 41 pour gsxr.
ma première vidéo animée:
http://www.youtube.com/watch?v=XYvgUlszW4g
pour plus d'images de toutes sortes de pièces grattez sur mon profil sur grabcad il y a pas mal de rendus pour chaque pièce et vous pouvez manipuler en 3d grâce au lecteur en ligne.
désolé mais la fourche est vide pour le moment...
idem pour les étriers brembo ou le mc isr que je n'ai pas ouverts.
pour info il y a un cadre et un bo de rsv, avec mes jantes et ma fourche vous avez une partie cycle presque complète!  ::)
c'est un modèle de très bonne qualité scanné avec un bras faro il me semble.
https://grabcad.com/library/frame-rsv
il faudra que je fasse un garde boue de rsv4 comme celui monté sur mon gsxr.
et oui, pour rappel c'est une réplique exacte de ma moto, tout ce qui est modélisé est sur mon 1100, jusqu'à la visserie racing titane.
seul l'amorto de direction et la jante arrière ne sont pas encore installés.
c'est un régal à conduire un gsxr équipé full ohlins, j'ai aussi monté un amorto arrière ohlins neuf avec un train avant d'origine en attendant le bo renforcé et la jante oz.
le compteur a été changé pour le koso rx2n, les mc isr et les platines abm sont là aussi depuis.
[/quote]
le prochain objectif c'est dessiner un nouveau carénage avec une optique de gsxr w 95. ensuite usinage des moules pour tirer mes propres polys.
pour ça j'ai investi dans une petite fraiseuse cnc, elle a 100/500/250 de course sur 3 axes, de quoi usiner de belles pièces et ajouter un quatrième axe plus tard voir un petit tour.
elle peut usiner des matériaux tendres jusqu'à l'alu. >:D
pour l'instant il reste à construire une cabine, c'est en cours.
je l'ai principalement utilisée pour des scans 3d avec une tête de palpage.
j'ai scanné les flancs de carénage entre autre, plus récemment j'ai pas mal travaillé sur la culasse pour relever le profil des cames et le calage des pignons d'aac. j'ai aussi contrôlé les chambres de combustion et le bon placement des soupapes. le basculeur a été scanné lui aussi.
la précision est redoutable, 0.01 dans les meilleures conditions.
petite vidéo du premier test de scan sur un carter.
http://www.youtube.com/watch?v=P7k_aV6MB0s
petit exemple d'une pièce reconstruite après un scan sur la fraiseuse.
il y a la pièce scannée et reconstruite puis la pièce définitive parfaitement symétrique, l'original n'est pas précis dans l'absolu.
pour une fois j'ai mis le dossier original complet au format catia, ceux qui l'utilisent peuvent aller regarder ça de plus près.
la culasse est pratiquement terminée, plus que quelques détails sur les aac et quelques pièces, la chaine, le calage de toutes les pièces...
« Modifié: 21 décembre, 2013, 00:55:12 00:55 par mad max »
« Réponse #43 le: 21 décembre, 2013, 19:36:16 19:36 »
Je réitère, un boulot vraiment exceptionnel
gonzo
  • Moto: RSV1000R 06/WR250Z 99
« Réponse #44 le: 22 décembre, 2013, 22:18:47 22:18 »
sacré boulot étant dessinateur sur catia (v6 maintenant) je suis conscient des heures qu'il faut pour faire ça.
chapeau bas
mad max
« Réponse #45 le: 22 décembre, 2013, 23:51:29 23:51 »
merci!
beaucoup d'heures en effet, j'arrive même pas à chiffrer! ça avance par périodes mais une moyenne à l'arrache donnerait bien 1500 à 2500 heures, une bonne part à tourner en rond et refaire plusieurs fois la même chose souvent!
depuis un an ça commence à aller mieux, je commence à comprendre de plus en plus de subtilité car c'est pas simple catia quand on veut faire des trucs compliqués!
je continue à faire des erreurs et de mauvais choix mais j'y vois de plus en plus clair.
pour le moteur je travaille sur la base de "gsx-air", il a fait les carters principaux, la pompe à huile, l'embiellage, cylindre, pistons nus et le début de la culasse.
reste à tout remplir! une bonne année de travail je pense.
didier19
  • Moto: 1000rsvr haga numéro 206 et 151 et 53
« Réponse #46 le: 31 décembre, 2013, 19:50:41 19:50 »
 ??? ??? ??? magnifique,plus de mots  ??? ??? ??? ??? ??? splendide sa déchire  ;)
que du bonheur machines d'exception
Page générée en 0.104 secondes avec 22 requêtes.
