Auteur Sujet: Rappel pour changement de moteur  (Lu 273590 fois)
Aku35
Re : Rappel pour changement de moteur
« Réponse #480 le: 06 mars, 2010, 10:14:38 10:14 »
Sérieusement j'opte pour une une cosse mal connectée à l'odb lors du remontage, car tout le bloc moteur plus écu est changé et la manip de changement de carto se fait via odb
zedoctor
« Réponse #481 le: 06 mars, 2010, 11:57:25 11:57 »
Un voyage à Lourdes ?  ;D
corsica stunt
« Réponse #482 le: 06 mars, 2010, 11:59:47 11:59 »
j'ai appelé mon concessionaire, hier il a testé la moto et il a reussi a modifier les cartos !
J'ai donc tenté une ruse, debrancher la batterie, et devinez quoi, apres ca a marché... Alala l'electronique, faut vraiment pas chercher a comprendre !
Voila le probleme de changement de moteur sur une moto neuve, tu recuperes une moto qui a été demonté, voici les cablages, a moi maintenant de tout redemonter et tout refaire niquel chrome !
http://img15.imageshack.us/i/img0020ey.jpg/
J'ai par contre monté mes leviers flip-up 2doigts, simplement genial niveau look et apportant un enorme plus a la conduite :
http://img684.imageshack.us/i/img0019nx.jpg/
« Modifié: 06 mars, 2010, 12:06:35 12:06 par corsica stunt »
cakay
« Réponse #483 le: 06 mars, 2010, 13:33:59 13:33 »
@corsica stunt, bon ben il semblerait que vous vous soyez réconcliés ta moto et toi.... en tout cas elle s'est faite toute belle pour te plaire ;D profites-en bien ;)
en tout cas ton exemple montre bien la raison pour laquelle j'étais plutôt réticent pour acheter une moto qui doive repasser par la case changement moteur dans une concession. l'art et le savoir faire ne sont pas du tout les mêmes
« Modifié: 06 mars, 2010, 13:37:52 13:37 par cakay »
corsica stunt
« Réponse #484 le: 06 mars, 2010, 18:53:52 18:53 »
j'ai pas tellement fait la paix moi...
La moto a un trou tres desagreable vers 6200trs alors qu'avant il n'y en avait pas, et cela avec toutes les cartographies !
De plus, la conso ne change ABSOLUMENT pas, elle reste gargantuesque (bon ca je m'en fous un peu).
Aussi, maintenant, de temps en temps, le haut moteur fait un bruit enorme de ferraille explosée au ralenti, super !
bart
« Réponse #485 le: 06 mars, 2010, 19:42:53 19:42 »
Aussi, maintenant, de temps en temps, le haut moteur fait un bruit énorme de ferraille explosée au ralenti, super !
C'est ca que j'ai aussi c'est la même chose dans l'autre sujet "Bruit moteur"
Ça veut dire que les nouveau moteur ont le même problème. Dans un forum anglais ils en parle aussi mais ils dise que c'est pas un problème. C'est la pression qui dois augmentez dans le poussoir hydraulique.
Âpres quelques coup de gaz c'est parti.
zedoctor
« Réponse #486 le: 06 mars, 2010, 22:12:33 22:12 »
D'après les videos postées ici je n'ai pas l'impression que ça fait plus de bruit
que l'embrayage des V60 ;D, ou encore le moulin d'une  CBR (au hasard  ;D)
Pour ce qui est de la conso, mise à part peut-être en ville, je ne la trouve pas
si élevée que ça, la moyenne est à peine supérieure à celle d'une d'une VFR,  qui est plus une gt qu'une sportive et qui plafonne à 100 CV ........
et il m'arrive assez fréquemment  de dépasser les 10 L avec l'RSV  ::)
Pour moi c'est plutôt la contenance du réservoir qui doit être revue un
petit peu à la hausse, 50 poney de plus et 2 litres en moins de contenance
(par rapport au RSV), forcément ça réduit un peu l'autonomie    ;)
fx1
« Réponse #487 le: 06 mars, 2010, 23:45:55 23:45 »
salut,
bon j'ai récupéré ma bécanne jeudi dernier avec son nouveau moteur. Elle est toujours full, 1 dent de moins au PSB et j'ai fait 450 bornes la journée de samedi...
Bilan: pas de bruit de ferraille (le son est même légèrement plus caverneux qu'avant - j'ai un Akra carbone), niveau conso: comme avant c'est à dire 150 bornes avant réserve en mode calme (pas plus de 7K tours cause rodage) et avec du SP 98 (on trouve plus que l'E10!!!!). Pas de trou au dessus 6K tours (entre 6 et 7 tout du moins)...Bref ce fut une super ballade malgré le compte tour à surveiller....Si un y a un cactus dans le potage pour la suite, je vous tiens au courant.
tazou83
« Réponse #488 le: 07 mars, 2010, 09:05:06 09:05 »
le bruit moteur j l ai et encore hier 101km j ai remit 10,4 l donc toujour au dessus de 10l
Poussin
« Réponse #489 le: 14 mars, 2010, 20:48:54 20:48 »
j'ai récupéré ma machine ce matin, j'ai déjà fait 100 bornes, rien de particulier, ça tourne rond et ça ne consomme pas plus qu'avant (7,5 sur départementale en étant largement au dessus des vitesses autorisées).
ylecadet
« Réponse #490 le: 19 mars, 2010, 22:27:47 22:27 »
Moto recupérée ce soir, 19 mars, 2 mois pour changer 2 fois le moteur, le second n'a jamais fonctionné correctement (machine deposée le 23 janvier) genial :super:
Romsprod
« Réponse #491 le: 29 mars, 2010, 20:50:52 20:50 »
Salut
Je sais pas si ça existe mais y a-t-il une liste officielle des bécanes concernées par le rappel ou il faut appeler Aprilia ? (mon concess m'a dit qu'elle l'était pas mais je préfère vérifier  ;D)
Merci !  ;)
bart
« Réponse #492 le: 01 avril, 2010, 10:48:18 10:48 »
Déjà hier sur le forum mes  enlevez. Le monsieur l'a mis de nouveau ce matin.
Second engine Recall
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?p=2481990#post2481990
Rotaxman
  • Moto: RSV Factory 2006 "ZAN Edition"
  • RSV Factory 2006 "ZAN Edition"
    • meca-passion.blogspot.com/
Re : Re : Rappel pour changement de moteur
« Réponse #493 le: 01 avril, 2010, 11:00:29 11:00 »
A la lecture de l'info ce n'est pas une seconde campagne mais une extension de numéro de chassis.
"the new list include some vehicles that didn’t require the engine
replacement on the previous recall, so for these vehicles, the engine replacement is
NOW necessary"
cakay
« Réponse #494 le: 01 avril, 2010, 11:17:46 11:17 »
ah! ah! ah! gros gros GROS poisson même pas frais ;D
Romsprod
« Réponse #495 le: 01 avril, 2010, 16:39:21 16:39 »
bah je vois pas de liste sur le post américain... ???
bart
« Réponse #496 le: 01 avril, 2010, 17:49:00 17:49 »
Ils l'ont enlevez ca concerne uniquement l'Europe.
ylecadet
« Réponse #497 le: 01 avril, 2010, 19:44:54 19:44 »
ttrem
« Réponse #498 le: 01 avril, 2010, 21:03:25 21:03 »
putain!!!vous voulez me faire mourrir!! ;D ;D ;D
Marco du LOT
« Réponse #499 le: 01 avril, 2010, 22:13:13 22:13 »
je ne crois pas que ce soit un poisson, j'ai un rappel après avoir eu un contrôle de bieles soit disant bonnes.
HORNET
« Réponse #500 le: 07 avril, 2010, 10:30:26 10:30 »
moi aussi, moto rappelée pour changement moteur alors que l'on devait me le changer lors du premier rappel constructeur mais qu'après vérifications mes bielles n'étaient pas deffectueuses! donc pas de changement lors du premier rappel mais ce coup ci oui!
Gratcaioux
« Réponse #501 le: 08 avril, 2010, 21:19:56 21:19 »
Aujourd'hui j'ai appris que les critères de rappel ont été élargis, ma bécane a été contrôlée ok dans un premier temps et maintenant il s'avère qu'il faudra tout de même changer le moteur......
Un peu les boules quand même!!!
« Réponse #502 le: 08 avril, 2010, 21:44:38 21:44 »
On vous propose un moulin neuf les gars, ne l'oubliez pas... Quel autre constructeur l'a déjà fait ?
Demandez à votre concess de commander le nouveau moulin avant de déposer votre moto, comme ça dès qu'il est là, changement, et 2 jours après vous repartez... Et avec les beaux jours, le rodage va vite être torché
Marco du LOT
« Réponse #503 le: 08 avril, 2010, 21:45:43 21:45 »
Du côté positif il est bon d'aller jusqu'au bout des choses. Si il y a doute; ils changent le moteur c'est chiant mais c'est sain.
« Réponse #504 le: 08 avril, 2010, 21:49:05 21:49 »
Mais c'est chiant... Je comprends que ça soit galère pour certains mais bon...
Marco du LOT
« Réponse #505 le: 10 avril, 2010, 09:57:36 09:57 »
Le moteur est remplacé.
Aprilia est venu Mardi, a ramené la moto vendredi. Qu'une chose à dire. Bravo.
Merci à:
Emanuel de Piaggo qui a suivi l'opération,
A Mikael du service assitance.
A Damien et Claude de Hot Bike Toulouse pour leur service et leur efficacité.
Quand ça va mal on gueule. Quand ça va bien il faut le dire aussi.
P.S. J'ai recommencé le rodage dès que j'ai reçu la moto hier et au bout de 100km j'ai.......................crevé!
C'est arrangé ça aussi j'ai fait mettre un BT016 derrière j'espère que ça ira. Si vous avez des infos sur ce pneu.
Cesco
Il n'y pas qu'Aprilia
« Réponse #506 le: 18 mai, 2010, 18:29:03 18:29 »
Désolé pr le semi-HS, mais je ne peux pas résister :
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j_-pkDw1dNZJ53jzhXtYpmodbeyQ
Comme quoi, les teutons ne sont pas aussi parfait que certain aime à le penser...  car qd Aprilia rappelle 300 moto, BMW fait bcp mieux  ;D
mougel
« Réponse #507 le: 18 mai, 2010, 18:35:18 18:35 »
j'aime beaucoup la 2ème phrase:
"Sous l'effet des vibrations ressenties lors de la conduite, le système de freinage de ces motos peut fuir, et rendre inopérant le frein avant. Le frein arrière n'est toutefois pas concerné." >:D ;D :D
petit-fifi
« Réponse #508 le: 09 juin, 2010, 19:47:09 19:47 »
Il y a Honda qui rappelle son nouveau VFR. http://www.moto-station.com/article8610-rappel-honda-rappelle-519-vfr1200fa.html
Quelques copeaux d'alu dans le bas moteur, ça fais un peu désordre non?
norco974
« Réponse #509 le: 29 décembre, 2010, 10:44:06 10:44 »
Alors j'ai une info toute fraiche officielle.. assez peu de modèles concernés, certains sont francais...
On ne connait pas encore la cause du changement de ces moteurs...
Pas de panique, si vous êtes concernés, vous serez prévenus en moins d'une semaine...
Salut
prévenu ok, mais dans le cas de plusieurs proprios,qu'est ce qui fait suivre l'infos,le suivi par la concession  ou autres  ?
Merci @ +
Page générée en 0.153 secondes avec 28 requêtes.
