Auteur Sujet: Econome quand même  (Lu 4695 fois)
fred_madison
Econome quand même
« le: 21 janvier, 2010, 18:59:12 18:59 »
18 000 kms la Tuono maintenant.
Et j'en suis toujours à mon premier kit chaine et pneu AV.
Bon va falloir que je change le pneu parceque je me fais des frayeurs en ce moment.
Le kit chaine a 1 point dur.
Vous croyez que je peux le changer dans combien de bornes?
Ca peut attendre un peu?
fleche d argent
Re : Econome quand même
« Réponse #1 le: 21 janvier, 2010, 19:03:44 19:03 »
peut être un bon nettoyage graissage pourrait le faire durer encore un peu!
si ensuite il n'y a plus de point dur c'est tout bon jusqu'à la limite de tension, et si le point dur persiste c'est mort et à remplacer.
« Réponse #2 le: 21 janvier, 2010, 21:13:11 21:13 »
ouai faut pas trop jouer avec ça,tu risque de te retrouver avec la chaine incrustée dans le mollet!
« Réponse #3 le: 21 janvier, 2010, 21:24:49 21:24 »
ou avec un carter en moins et la sa fait mal au portefeuille juste pour avoir voulu économisé 200 euros .
« Réponse #4 le: 21 janvier, 2010, 21:48:37 21:48 »
Un kit chaine encore bon à 18000km c'est pas extraordinaire...
Pour un pneu avant, là oui
falcomx
« Réponse #5 le: 21 janvier, 2010, 21:54:10 21:54 »
attention au point dur sur kit chaine j en ai eu un sur le falco (j etais en mode grosse bourre avec les chronos et tout et tout)et la chaine a cassée nette!!!! coup de bol ejectée vers l arriere et a l horizontale!!!
max55thir
« Réponse #6 le: 22 janvier, 2010, 11:12:57 11:12 »
Il y a quelque mois, un mec en RSV a cassé sa chaine qui lui a explosé son carter!!
Résultat : il a du changer de moteur complet
fred_madison
« Réponse #7 le: 22 janvier, 2010, 18:23:19 18:23 »
Bon bah je vais le faire alors.
Vous avez une adresse pour les kits chaines.
J suis pas en standart 16x40 mais en 15x42 ...
Merci de vos retours
« Réponse #8 le: 22 janvier, 2010, 20:29:43 20:29 »
Jim
« Réponse #9 le: 22 janvier, 2010, 21:00:57 21:00 »
Et c'est facile à changer un kit chaîne ???
Faut-il un outillage spécial ?
« Réponse #10 le: 22 janvier, 2010, 21:44:39 21:44 »
pour le démontage, un coup de disqueuse
pour le remontage il te faut un rive chaîne
quelques clés pour le pignon, la couronne et la roue arrière, et de la loctite pour le pignon
« Réponse #11 le: 22 janvier, 2010, 22:06:56 22:06 »
Re : Re : Econome quand même
« Réponse #12 le: 22 janvier, 2010, 22:16:34 22:16 »
je n'en ai pas mis, et mon pignon bouge pas...
« Réponse #13 le: 22 janvier, 2010, 22:27:06 22:27 »
pas mis non plus , il ni a pas de risque qu'il se fasse la valise ( rondelle qui se rabat sur l'écrou elle porte un nom mais la j'ai un trou )
xphilx
« Réponse #14 le: 23 janvier, 2010, 13:45:59 13:45 »
Pour faire durer un kit chaine, l'idéal est de bien surveiller l'usure du pignon !
Surtout en 15 dents !!
Dès qu'il est usé au environ de 6 à 10 milles Kms !!
C'est lui qui va user le plus la chaine et l'allonger à cause de la déformation des dents, donc il est bon de le remplacer.
Par la suite si la chaine est remplacée à temps la couronne peu faire plusieurs chaines
Nettoyer souvent la chaine participe aussi grandement à sa durée de vie, car la poussière, le sable etc... qui se colle sur la graisse forme un très bonne abbrasif et favorise grandement son usure prématurée !
petit-fifi
« Réponse #15 le: 23 janvier, 2010, 14:04:25 14:04 »
Site sérieux, contact par mail assuré et rapide http://www.silverperformance.eu/
fred_madison
« Réponse #16 le: 23 janvier, 2010, 18:02:22 18:02 »
Merci. Je vais trouver mon bonheur dans tout ca.
Bon sinon, avant de poster ailleurs, parmis ceux qui ont essayé les deux rapport 15x40 et 15x42, lequel avez vous préféré et pourquoi?
Pour ma part je n'ai essayé que le 16x40 et 15x42 ...
lowein
  • RSV'2007 Factory [40 - Landes ]
« Réponse #17 le: 24 janvier, 2010, 14:34:21 14:34 »
***Mot censuré*** pour silverperformance très rapide pour mon cas, le type est super sérieux il t appelle même sur ton portable pour le moindre souci. je l'avais commandé en 16x42 pour pouvoir mixé tout ca avec le 15x40 que j'avais monté, malheureusement le pignon de 15 était usée donc je suis passé en 16x42 et je doit dire que je préfère je trouvai la première trop courte à mon gout. c'est mieux ainsi, ca lève tout autant. Par contre en montagne j'adorais enroulé en 4ème la c'est pas aussi souvent top.
fred_madison
« Réponse #18 le: 25 janvier, 2010, 22:15:42 22:15 »
bon c'est pas pour faire de la pub mais j ai pris contact (avec vos conseils) avec Silver Performance, et ils répondent aux emails même WE et passent même un coup de fil pour donner plus de détails.
Je n'ai jamais vu ca, c'est tres professionnel et ca fait vraiment plaisir de voir des gens qui savent encore bosser.
En plus ils ne proposent que des produits de qualité.
Alors je vais les faire bosser sans hésiter, même si ca peut etre un peu plus cher qu'ailleurs ... et encoire ..
Je dit B R A V O ;-)
Page générée en 0.127 secondes avec 24 requêtes.
