Auteur Sujet: aux grands AS de la mecanique  (Lu 6002 fois)
pitou31
Re : aux grands AS de la mecanique
« Réponse #30 le: 25 janvier, 2010, 22:05:05 22:05 »
j'ai vu que pi-loup disait de refaire un réglage CO après suppression
du restricteur d'air.
j'ai parlé de la même chose sur un post mais
on ma indiqué que ce n'était pas la penne!
par contre je possède un tuono modèle 2006.
« Réponse #31 le: 25 janvier, 2010, 22:14:03 22:14 »
Pitou, ça ne mange pas de pain d'en faire un, J'ai toujours appliqué la consigne suivante pour mes réglages : à partir du moment où je touche à l'admission d'air, d'essence ou l'échappement, je fais un réglage de richesse.
pitou31
« Réponse #32 le: 25 janvier, 2010, 22:19:56 22:19 »
je suis tout a fait d'accord, ;)
le souci c'est que je viens d'en faire un et j'ai sorti le
restricteur après coup.
donc si je dois repayé une fois de plus ca fait ch.....! ;D
c'est pour ca que j'aimerai savoir si il y a des risques ou si je remonte
le restricteur pour le moment.
« Réponse #33 le: 25 janvier, 2010, 22:26:36 22:26 »
Arf, moche ça. Essaie de négocier la gratuité en expliquant ta manip, si le concess est commerçant, il te fera ça à l'oeil.
speedfab
« Réponse #34 le: 26 janvier, 2010, 09:32:22 09:32 »
la richesse pas moyen de faire soi meme, conces obligatoire???
petit-fifi
Re : Re : aux grands AS de la mecanique
« Réponse #35 le: 26 janvier, 2010, 12:36:34 12:36 »
Oui et non.
Tu peux le faire "à l'oreille" mais tu auras un résultat à peu prés, qui peut dépanner.
Il faut juste arriver à "sentir" le truc, et pour avoir essayé, pas évident.
Mais si tu veux un réglage aux petits oignons, l'idéal est de le faire faire par une personne qui a le matériel et qui sait le faire.
pitou31
« Réponse #36 le: 26 janvier, 2010, 14:17:48 14:17 »
mais tu le règle avec quoi?
je veux dire quelle vis ou ???? ::)
« Réponse #37 le: 26 janvier, 2010, 14:43:44 14:43 »
Sur ton 2006 Pitou, tu oublies le réglage manuel, c'est passage concess obligatoire.
pitou31
« Réponse #38 le: 26 janvier, 2010, 14:53:02 14:53 »
ah ok la je comprenais plus rien! :)
merci 8)
Page générée en 0.084 secondes avec 25 requêtes.
