Auteur Sujet: Confirmation pour une vidange de fourche sur un tuono 2004  (Lu 1083 fois)
randy2b
« le: 29 décembre, 2009, 12:22:21 12:22 »
Salut à tous, :tralalere
voilà mon petit soucis: :gne
Je vidange mes deux bras de fourche comme précisé dans le Tuto des pages V60. je met 460 ml d'huile je pompe un peu, je mesure depuis le bord du fourreau et je trouve 108 mm. Me voilà loin de la valeur préconisée de 87 mm.
Tout ceci est-il bien normal ? :peupas
Dois-je aller jusqu'a 87mm ? :bye
Suis-je une bille en mécanique ? :neuneu
 merci    :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par randy2b »
TwinRiton
« Réponse #1 le: 29 décembre, 2009, 12:40:11 12:40 »
Hello randy2B
Je ne peux malheureusement pas répondre à ta question mais je dois faire la même opération sur la mienne d'ici quelques jours.
Comment as-tu procédé en démontant ou sans démonter des tubes de fourche ???
Tu as une R apparemment, la fourche Ohlins a t'elle la même contenance que les autres ???
 :trink1
« Réponse #2 le: 29 décembre, 2009, 13:02:01 13:02 »
Citation de: randy2b
Ce qui est important c'est ton niveau de 87mm, pas la quantité d'huile que tu rajoutes. Suivant si tu démontes ta fourche entièrement ou pas il peut trés bien en rester à l'intérieur.
Pour avoir vidanger la showa du Falco recemment, j'y ai mis 1litre d'huile au total pour un niveau à 87mm.
Citation de: TwinRiton
Tu as tout ce qu'il te faut ici
randy2b
« Réponse #3 le: 29 décembre, 2009, 18:13:31 18:13 »
Merci de vos réponses.
TwinRiton, mon tuono à une fourche showa, je l'ai vidangée par le haut (donc démontage. Regarde dans les pages V60, tu as un tuto pour la fourche olhins . :ordi2
Au final j'ai fait comme le dit Pi-loup, 87 mm depuis le haut du fourreau, ce qui donne approximativement 490 ml d'huile pour un bras et presque 1l pour les deux.
voili, voilou !!! :bravo
PS: ne serait-il pas judicieux de modifier le tuto. (remplacer 460 ml par 490 ml), ce n'est qu'une suggestion bien sur !! :baba
Page générée en 1.261 secondes avec 20 requêtes.
