Auteur Sujet: capteur de pression d'huile  (Lu 4041 fois)
touriste
« le: 09 décembre, 2009, 11:32:16 11:32 »
je souhaiterais savoir ou je peux acheter ( au meilleur prix) le capteur de pression d'huile pour une rsv100 de 2000 la piece porte le numero AP0956169 elle se trouve sur l'eclaté water pump et elle porte le numero 26
merci pour votre aide
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par touriste »
« Réponse #1 le: 09 décembre, 2009, 12:07:34 12:07 »
Parts-Racing , il est partenaire du forum et y est présent.
LeGwenOsor
« Réponse #2 le: 09 décembre, 2009, 12:32:34 12:32 »
c'est pas le meme que les renault 5 le capteur ????
« Réponse #3 le: 09 décembre, 2009, 13:32:42 13:32 »
Citation de: LeGwenOsor
Ah si vu sur ce topic posté par bipbip http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?191896.post
touriste
« Réponse #4 le: 09 décembre, 2009, 13:57:32 13:57 »
super merci pour l'info
bidulle
Re : capteur de pression d'huile
« Réponse #5 le: 26 mai, 2011, 19:34:19 19:34 »
bon vu que les poste ne marche plus  ::)  je voudrai savoir quelle sonde faut til  sa devient urgent   car fuite d'huile importante et beaucoup de borne prevu dans 2 semaine
Re : Re : capteur de pression d'huile
« Réponse #6 le: 26 mai, 2011, 20:28:30 20:28 »
Tu as un sujet exprés pour ça ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257776.0 comme ça ils remarcheront les liens ... qui ne marchent pas!
Et c'est aussi bien pour celui qui passera derrière toi  ;)
Comme suis bon prince, te voilà un sujet qui va bien http://www.rst1000.info/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=69
« Modifié: 26 mai, 2011, 20:33:29 20:33 par Pi-loup »
moukyone
« Réponse #7 le: 26 mai, 2011, 21:17:51 21:17 »
L'an passé mon concess préféré (ducroo ) me l'a changé pour 11€ (le prix de la pièce ) sans rendez vous , je suis passé vite fait  . Si c'est urgent et si tu as un concess qui va bien proche de chez toi . Après je ne sais pas si il y a une grande différence en passant par le net ...
jtjeje63
« Réponse #8 le: 26 mai, 2011, 23:30:38 23:30 »
Âpres une petite lecture voici ma question.
Sur les modèle RSV1000R 2007 s'est les même aussi ou pas?
Car suite au passage de ma moto sur la valise chez Aprilia mon mécano ma signaler que mon capteur d'huile justement donner une erreur est qu'il serais donc a surveiller, je vais donc dans se cas en profiter des la prochaine vidange pour le changer d'ou ma question.
« Réponse #9 le: 27 mai, 2011, 10:08:57 10:08 »
Super intéressant ce topic , mais je présume que pour les nouveaux , cela doit être le même car la base moteur est la même , après , effectivement , à vérifier pour en être sûr
bidulle
Re : Re : Re : capteur de pression d'huile
« Réponse #10 le: 27 mai, 2011, 12:15:00 12:15 »
trop fort un grand merci  franchement top car le coness chez moi n'a meme pas reussi a le trouvez sur l'eclaté
« Réponse #11 le: 27 mai, 2011, 12:42:22 12:42 »
Vérification faites sur les différents éclatés, ce capteur a la même référence sur tous les moteurs V60.
Référence aprilia AP0956169, dimensions partie filetée diamètre 10 au pas de 1.00
Mais comme dis plus haut, c'est une solution alternative.
Pour la pièce d'origine, voir avec un concessionnaire compétent qui doit l'avoir sous 3 à 4 jours ou avec Vince V60.
« Modifié: 28 mai, 2011, 17:14:30 17:14 par Pi-loup »
jtjeje63
« Réponse #12 le: 27 mai, 2011, 13:22:37 13:22 »
Slt, ok merci Pi-loup je vais du coup voir direct avec Aprilia vue quand plus moi s'est pas dans l'urgence, mes bon a savoir en cas de réparation rapide ;)
Page générée en 0.158 secondes avec 21 requêtes.
