Auteur Sujet: Niveau Huile Fourche Ohlins RSV-R 2003  (Lu 4060 fois)
Mick-42
« le: 15 novembre, 2009, 15:52:24 15:52 »
D'après ce que j'ai trouvé sur le net chez Ohlins, le niveau d'huile de fourche préconisé pour les fourches de diamètre 43 mm, est de 150 mm depuis le haut du fourreau alors que sur certains topics de ce site, on parle de 80 mm !! :sad
Conditions de mesure:
- sans le ressort
- tube au maxi de sa course
Vois le lien suivant: http://www.ohlins.com/Products/OwnersManuals/OM_07282-04.pdf
Est-ce que quelqu'un pourrait me le confirmer?
D'avance merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par superkart »
« Réponse #1 le: 16 novembre, 2009, 08:59:15 08:59 »
sur la mienne, c'est 87 mm avec le ressort en place....
« Réponse #2 le: 16 novembre, 2009, 10:05:31 10:05 »
http://www.aprilia-v60.com/page.php?1 il parle de 87 la aussi mais s,est du showa  :v
jictema
« Réponse #3 le: 16 novembre, 2009, 17:11:49 17:11 »
moi sur mon livret de constructeur c'est 500ml je viens de la changer et c'est nickel un bidon =UNE FOURCHE vu le prix de l'huile olhins heureusement qu'il y en a assez ! :v
« Réponse #4 le: 16 novembre, 2009, 18:01:13 18:01 »
avec les 87mm, tu mets un peu moins que 500 ml... Ta fourche risque d'être un peu dure en fin de course.
Un petit tableau pour ohlins:
La notice aprilia n'est pas trés fiable la dessus, surtout pour les showas d'ailleurs....
Mick-42
« Réponse #5 le: 16 novembre, 2009, 20:05:17 20:05 »
Merci à vous... même si j'en perd un peu mon latin, comme on dit ! :-l
En ce qui concerne le tableau, il y a un tableau similaire en page 8 du lien que j'ai mis dans mon premier message: http://www.ohlins.com/Products/OwnersManuals/OM_07282-04.pdf voir p.8
Pour une fourche de diamètre 43 mm, il préconise 150 mm de niveau d'huile SANS le ressort. Ca équivaut bien à 525 ml en terme de volume ! C'est ce que j'avais dans mon 2ème tube de fourche.
Bref, j'ai tout remonté ainsi, on verra bien le we prochain à Lédenon :?.
J'emmène de l'huile au cas où :smile ... on ne sait jamais, des fois que la fourche "talonne" !
Mick
superkart
« Réponse #6 le: 17 novembre, 2009, 13:21:23 13:21 »
Citation de: Mick-42
Mick
MOI j'ai suivi cette indication aprilia/ohlins 525 ML .
je pense que c'ets trop.. car apres plusieurs roulage , je n'utilise  pas toutes la course( reste 30-35 mm) avant d'arriver en bas de fourche. meme avec les ressorts detendu un peu  et la compression ouverte.
les fourche ohlins 2000 ou 2003 son identique niveau hydraulique ???
