Auteur Sujet: boite de vitesse 2000-2002  (Lu 989 fois)
xjriste
« le: 15 novembre, 2009, 08:00:34 08:00 »
slt a tous et bon wekend .depuis que  j ai change mon moulin ( du 2000 je suis passe a un 2002) j ai l impressions  que la boite tire  plus  long en sachant que  j ai garder  mon  kit chaine de l autre  moteur je  l avais deja raccourcit  une dent de moins  au sorti de boite car dans  les rond  point je me trouvait trop souvent en sous regime  voila que sa recommence .si quelqu un a ueu les deux  modeles confirme moi
merci a++ :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par xjriste »
« Réponse #1 le: 15 novembre, 2009, 13:06:17 13:06 »
effectivement , ils (Aprilia) ont poursuivi l'evolution , vu qu'ils étaient encore engagés en sbk, les premiers rapport sont plus longs et les dernier (4,5,6) sont plus rapprochés (normal , ils avaient pas encore de gros cubes à l'epoque pour la vitesse , rien que des deux temps avec leurs moteurs poussifs en bas, tu vois que la course fait évoluer dans le bon sens)
A+ :v
« Réponse #2 le: 15 novembre, 2009, 21:38:42 21:38 »
La boîte a changé en 2003, sur les moteurs marqués "NG" a côté du numéro de série. Sinon, jusque là, pas de changements depuis 98.
xjriste
« Réponse #3 le: 16 novembre, 2009, 05:29:49 05:29 »
si le  n° de serie se trouve sur  le  moteur a quel endroit le trouvé
car  je  n i es pas  fait attentions en le  montant  merci
 :trink1
« Réponse #4 le: 16 novembre, 2009, 07:16:40 07:16 »
Sur l'arrière du carter côté gauche au niveau du pignon de sortie de boite
xjriste
« Réponse #5 le: 16 novembre, 2009, 18:14:04 18:14 »
bsr aparament ses bien un 2003 et pas un 2002 mon probleme et que  j ai  unnsortide  boite  de 16 dent  et 42 en courronne  bilan dans  les rond point en deux sous regime (a  cale selons certain rond  point ) et en premieres suregime .
quelle demulti plications a le moteur d origine ?
qui a  une demultiplications mieux a propries
a++ :v
