Auteur Sujet: problemes etriers/disques rsvr 2004  (Lu 3255 fois)
carbone14
« le: 01 novembre, 2009, 17:41:50 17:41 »
bonjour a tous,
aux pro qui pourraient m'orienter , je vous explique le bleme, apres avoir demandé precedement dans un post si les disques de rsvr 04 ou tuono 2006 etaient les memes ,  je decide decommander des braking wave chez bihr, refence identique rsvr et tuono , donc jusqu'a la pas de bleme, je precise que le rsvr 2004 que j'ai reccuperé , apparemment c'est bien un rsvr avec fourche traditionnelle et etriers normaux a 4 plaquettes et monté avec disques origines, mais la ou cela se corse , sur des jantes bleues de tuono 2006, donc je me retrouve avec des disques qui ne passent pas dans les etriers d'origine, quand j'ai mi les waves , la piste du disque touche l'etrier vers l'exterieur, ca frottre quoi !!et je me dis ne serait ce pas cette foutu jante qui aurait un deport plus important.
bref je peux pas les monter et je suis enmerder , peut etre deja traiter quelque part , mais je trouve pas.
donc petit topo , rsvr 2004 origine , sauf les jantes ( tuono 2006 )et impossible de mettre les waves , qui sont prevu pour ce modele , car tout touche a l'interieur vers l'exterieur,
j'ai remis les disques origine, mon mecano, et c'est la qu'il me dit que meme les disques origine dessus, ca passait deja tout juste.
bref je sait pas comment faire.
si vous aviez une idée , cela serait drolemment sympa et merci quand meme pour les reponses
bonne soirée a tous
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par btx303 »
« Réponse #1 le: 01 novembre, 2009, 18:31:37 18:31 »
Les disques sont les mêmes mais pas les jantes.
Il faut des rondelles de déport.
Regarde si tu n'en as pas de collées sur les disques ou jantes et que tu n'aurai pas remis avec les nouveaux disques...
carbone14
« Réponse #2 le: 01 novembre, 2009, 18:48:52 18:48 »
j'ai pas fait attention a cela  , mais je peux trouver ca ou autrement , merci
ti suisse
« Réponse #3 le: 01 novembre, 2009, 19:01:10 19:01 »
dis tes jantes bleus c est bien des origines ou factory?parce que la les disques sont pas pareils tite photos?j ai eu un prob identiques ya 2versions de disques
carbone14
« Réponse #4 le: 01 novembre, 2009, 20:45:19 20:45 »
je sais pas trop , et j'ai pas la moto sous la main , mais elles sont bien bleues et c'est bien celles du tuono , mais je crois avoir compris , le tuono 2006 version normale est monte en radial , le gas a mis les jantes du tuono , mais je suis monté avec des etriers non-radiaux ( ceux d'origine ), maintenant , je poses la question a ceux qui savent , comment je pourrais en gardant ces jantes , puisque j'en ai pas d'autres et mes etriers d'origine ( non radiaux ), monté ces disques sans que cela touche , je sais pas un deport , ou une piece a changé , ou une astuce.
Merci d'avance a tous
« Réponse #5 le: 01 novembre, 2009, 23:18:35 23:18 »
il faut utiliser des spacers il me semble:
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2421
fait une petite recherche,
il y a d'autres posts la dessus normalement. ;-)
carbone14
« Réponse #6 le: 02 novembre, 2009, 01:24:02 01:24 »
d'apres ton lien , si je comprends, il faudrait que j'ai des etriers radiaux, enfin je crois, cela me pousserait  encore plus les disques vers l'exterieure.
N' y a t il personne qui aurait monté des jantes de tuono( apparemment un modele 2006 radial )sur un rsv1000r 2004 avec les etriers origine , et qui aurait eu ce probleme et qui l'aurait resolu, sans etre obligé de racheter des jantes origine pour pouvoir monter des disques.
La je suis perdu , je me retrouve avec mon rsvr 2004 , avec des jantes de tuono 2006 et je peux pas changer mes disques usés , a cause de cela. J'aurai des jantes d'origine , le probleme se poserait pas , mais c'est pas le cas.
Pas de soluce pour moi les gars ??? SVP
« Réponse #7 le: 02 novembre, 2009, 07:06:33 07:06 »
Est ce que tu as lu ce topic? Peut être une réponse à ton problème?
carbone14
« Réponse #8 le: 02 novembre, 2009, 10:11:03 10:11 »
ben oui , j'ai lu , mais j'ai pas trouvé de reponse au probleme , mais merci quand meme.
« Réponse #9 le: 02 novembre, 2009, 11:50:48 11:50 »
Normalement tu n'aurais pas dû monter des jantes prévues pour une fourche radiale (tuono 2006)  sur ta RSV "axiale" (RSVR 2004), ce n'est pas compatible.
Ton mécano a vu juste, tes disques passaient tout juste par chance car il devaient être usés. Du coup avec les disques neufs ça ne passe plus - et de mémoire les braking sont assez épais
Solution : remonter des jantes d'origine prévues pour étriers axiaux ou monter une fourche radiale
Les spacers servent à faire l'opération inverse (monter une jante "axiale" sur fourche "radiale")
Citation de: carbone14
contacte une boîte d'usinage qui pourra "raboter" les quelques millimètres en trop sur la jante bleue du tuono
mais perso je ne roulerais pas avec ton montage actuel - Si les disques sont mal centrés et que tes plaquettes sont usées, elles risquent de se faire la malle... ça peut occasionner une belle frayeur …
carbone14
« Réponse #10 le: 02 novembre, 2009, 21:05:28 21:05 »
merci beaucoups pour l'info , j'ai bien compris , et tu viens de decrire exactement mon probleme , j'ai plus plus qu'a me trouver une paire de jantes ou dumoins l'avant en axial pour rsv1000r 2004, je penses que cela coute bonbon une jante origine, oups !!!
j'ai plus qu'a la regarder dans le garage , maintenant , je suis un peu enervé de mettre fait rouler avec une bidouille a la con !!
Pour bien faire faudrait que j'echange mes 2 jantes radiales tuono 2006 , Vs , 2 jantes axiales rsvr 2004 , faut trouver !!!  :cry
merci quand meme
krikri
« Réponse #11 le: 02 novembre, 2009, 21:10:56 21:10 »
carbone14
« Réponse #12 le: 02 novembre, 2009, 21:21:34 21:21 »
oui c'est bien celles la que j'ai , BTX a confirmé que c'est une jante pour un montage radial , il me faudrait juste l'origine en montage axial.
je peux essayer de vendre les 2 jantes bleues tuono , et je pourrai ainsi me prendre 2 jantes rsv2004 en origine.
je commence a en perdre un peu mon latin , heureusement qu'il y a des gens sympas sur le forum pour aiguiller. maintenant que je sais que j'ai pas les bonnes jantes, dommage elles étaient belles ces jantes bleues . Tellement belles que je peux pas rouler  :cry
« Réponse #13 le: 02 novembre, 2009, 21:47:02 21:47 »
Faut chercher un peu.
Sur ce forum, j'ai trouvé une paire de jantes avec disques et porte couronne pour 500€ et en très bon état les jantes !
Steph
« Réponse #14 le: 02 novembre, 2009, 23:46:32 23:46 »
tu les vends c'est jantes?  :green1
Pour mon trains de pluie sa serais parfait  :tarpe
neozerabbit
« Réponse #15 le: 03 novembre, 2009, 10:41:37 10:41 »
Je t'envoie un MP
carbone14
« Réponse #16 le: 03 novembre, 2009, 12:29:53 12:29 »
je les vends ou echange , il me faut 2 jantes rsv1000r 2004 en axial( a batons ).
« Réponse #17 le: 04 novembre, 2009, 21:26:02 21:26 »
Regardes-là : http://www.leboncoin.fr/vi/65205326.htm?ca=12_s
Il te faut des jantes pour fourches Showa et étriers axiaux, comme sur les RSV <04
neozerabbit
« Réponse #18 le: 05 novembre, 2009, 16:15:22 16:15 »
Biwolf ce sont mes jantes (celle que je vends justement).
On est d'ailleurs en train de voir si c'est compatible son RSV R 2004 vu que ses jantes qu'il ne peut monter iraient sans doute bien comme jantes supplémentaires sur mon RSV R 2009 (montage radial)
D'ailleurs quelle est la taille en pouces :
- des jantes de RSV R 2004
- des jantes de Tuono 2006
- des jantes de RSV 1000 99-2000
- voir des différents modèles car ce n'est pas indiqué sur les post "Listing RSV", "Listing Tunono"
« Réponse #19 le: 05 novembre, 2009, 19:30:36 19:30 »
A l'avant 3.50" x 17"
A l'arrière 6.00" x 17"
mais le fait qu'elles passent ou pas entre les tubes n'a rien à voir avec la taille.
Il faut voir la largeur au niveau des portées des disques ou des entretoises.
neozerabbit
« Réponse #20 le: 09 novembre, 2009, 10:19:26 10:19 »
Tu confirmes que c'est taille des jante d'un RSV 1000 classique 99-00
Type en alliage léger avec pivot extractible
Avant 3,50 x 17"
Arrière 6,00 x 17"
Parce que si c'est ça c'est exactement les même que le RSV R 2004.
« Réponse #21 le: 09 novembre, 2009, 10:32:59 10:32 »
les largeurs de jantes sont les mêmes, ce qui diffère entre les générations ce sont les largeurs des axes
pour monter des jantes de RSV 2002 sur une RSVR 04 ça passera à l'avant (pas besoin de spacers) mais pour être propre il faudra une entretoise à l'arrière car le bras oscillant est un peu + large sur les modèles >04
faut faire une petite recherche je crois que Poussin avait fait un post récapitulatif là-dessus avec même les références des jantes, je vais voir si je remets la main dessus
« Réponse #22 le: 09 novembre, 2009, 10:53:17 10:53 »
j’ai pas retrouvé le post auquel je pensais mais celui-là est bien
 http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?99052.0
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
