Auteur Sujet: rsv de 2004 qui cale quand elle est au ralenti...  (Lu 1515 fois)
R@mz
« le: 29 octobre, 2009, 14:18:05 14:18 »
Bonjour tous, ben voilà, mon rsv cale et ne tiens pas le ralentis quand je suis à l'arrêt...
Est-ce que le ralenti peut se dérégler?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par R@mz »
« Réponse #1 le: 29 octobre, 2009, 17:47:27 17:47 »
bienvenue au club j'ai exactement le meme probleme!!!
on m'a dit de faire un reglage CO il parait que ça a marcher pour pas mal de gens du site qui ont eu le probleme!
j'espere que ça solutionnera le probleme!
peu tu m'en dire plus sur comment elle cale et comment ça se passe exactement pour que je compare avec la mienne qui cale aussi a l'arret qd ça lui chante: desfois elle cale 20 fois d'affiler et desfois elle cale au bout d'une heure si il faut! et meme desfois elle cale qd je met un coup de gaz a l'arret! elle cale aussi qd je suis en phase de m'arreter!
est ce pareil pour toi?
R@mz
« Réponse #2 le: 29 octobre, 2009, 20:21:14 20:21 »
Ben elle ne cale que au ralenti en faite.
J'ai l'impression que le ralenti est déréglé, on sent que le régime moteur est bas...
« Réponse #3 le: 29 octobre, 2009, 20:37:34 20:37 »
c est un rsv de quelle année,tu a coté droit sous le réservoir une molette pour régler  le ralenti tout dépend du modèle!
mickol
« Réponse #4 le: 29 octobre, 2009, 20:58:16 20:58 »
Citation de: lucky 29
c'est un 2004, (c'est noté dans le titre :mrgreen ), du coup, pas de molette de réglage de ralenti pour ton modèle.
« Réponse #5 le: 29 octobre, 2009, 21:26:44 21:26 »
je suis un peu tête en l air,c est mon défaut!! :oye  :tartagueule
« Réponse #6 le: 29 octobre, 2009, 23:39:32 23:39 »
regarde si la vis ( qui doit etre "sceller" d'ouverture de papillon ne c'est pas dessere ( j'en doute) sinon prise d'air
et qu'as tu toucher avant le pb .....
sinon reglage co2
granddeglingue
« Réponse #7 le: 30 octobre, 2009, 07:23:30 07:23 »
salut
regarde ici http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Aprilia&T=RSV%20%201000&Y=2004&L=AP_RSV1&O=Air%20box&F=AP_RSV1_CU&L2=AP_RSV1_CU
enfin moi j'ai eu ce petit probleme avec la partie n° 16 qui a deux petites durites branchée dessus et lorsque j'ai démonté et remonte lé boite a air  l'une d'elle etait débranche et j'avais un soucis de ralenti flagrant
tu verras ce sont deux "vraiment" peties durites de 2 mm d'épaisseur environ
c'est peut ça ton soucis :v
R@mz
« Réponse #8 le: 30 octobre, 2009, 13:19:02 13:19 »
Alors j'ai rien touché, c'est juré craché :schling
J'ai fait un plein d'essence et direct après ça me l'a fait :pendu
(Et j'ai po mis du gazou!!!)
