Auteur Sujet: Joint de cucu ...  (Lu 924 fois)
Matthieu
Joint de cucu ...
« le: 23 octobre, 2009, 11:26:03 11:26 »
Bonjour à tous,
Je vais raconter ma petite histoire: mon concess me diagnostique un joint de cucu en me disant que c'était le premier qu'il voyait un sur un V60. Alors ne voulant surtout pas me faire avoir et sachant que la moto avait des problèmes anexes (reset du tableau de bord, broutage en bas dans les tours, problème de chauffe), j'avais du mal à croire que tout était lié au joint de cucu. J'entreprends donc de mettre le nez dedans et change la batterie et vérifie anti parasite et bougie (sur une d'elle vers de gris donc mauvais fonctionnement? Bref pour 120 euros tous mes problèmes disparaissent et pense pour la première fois trouver pour de bon mon falco.
Cependant depuis quelques semaines, je trouve à chaque fois que je reprend ma moto une toute petite flaque de liquide de refroidissement. Elle provient d'une dégoulinure  qui longe le carter d'huile et donc goute au sol. Du coup tout cela me fait penser au joint de cucu... le concess avait il vu juste...
Je précise que je n'ai pas de fumée blanche, ni de l'eau dans l'huile ni d'huile dans l'eau...
Selon vous est ce normal pour une moto qui a 37000 Km?
Ne voyant pas d'ou peut provenir l'origine de la fuite, est ce que ça peut être autre chose que le joint de cucu?
Si c'est le joint de cucu est ce qu'il y a beaucoup de risques à rouler comme ça? Qu'est ce qui peut m'arriver ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Matt. :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Matthieu »
Joint de cucu ...
« Réponse #1 le: 23 octobre, 2009, 11:32:18 11:32 »
Pour en avoir le coeur net, dépouille la moto pour savoir d'où ça vient.
Cela m'est arrivé sur le falco et ce n'était qu'un collier desséré entre les deux cylindre, mais j'ai galéré pour trouver.
Dans les endroits pas pratique, essaies avec un petit miroir genre truc de dentiste.
jpmoulle
Joint de cucu ...
« Réponse #2 le: 23 octobre, 2009, 12:20:37 12:20 »
Lorsque ma moto était neuve j'ai eu un souci de petite fuite de liquide de refroidissement, coté gauche.
C'était aussi une durite mal serrée. Résolu par remplacement du collier je crois ....
Joint de cucu ...
« Réponse #3 le: 23 octobre, 2009, 13:55:06 13:55 »
la pompe à eau peu aussi couler (joint spi) surtout avec si peu de km...
Tu peux rouler mais verifies le niveau avant.
Il faut controler, c'est logique; si c'est le joint, parfois il finit par ne plus laisser passer.
Matthieu
Joint de cucu ...
« Réponse #4 le: 24 octobre, 2009, 01:48:53 01:48 »
Merci pour vos réponses. En fait ce que je ne veux pas c'est serrer mon moteur ou faire de gros dégas sur la moto si joint ou autre chose lâche...
Il me reste une sortie le week end prochain et après au concess mais je voudrais pas que ça me lâche je serais vexé...
++  :v
Page générée en 0.361 secondes avec 25 requêtes.
