Auteur Sujet: Démontage bras oscillant RSV 1000R 2004  (Lu 1529 fois)
Diamss
« le: 21 octobre, 2009, 16:20:23 16:20 »
Vu que mes déterrages de posts n'ont pas été fructueux, je pose la question de manière explicite.
J'ai tout démonté, le bras oscillant n'est plus retenu que par la ligne d'échappement. Mais je ne vois pas comment faire en dehors d'un démontage des 3 vis qui tiennent la ligne au cylindre arrière. J'ai bien viré les ressort mais ça ne bouge pas.
Alors comment faire pour virer ce bras oscillant ?
PS: Je me ferai un plaisir de faire des photos de toute l'opération de remontage pour mettre dans les Pages.V60  :trink1
« Modifié: 21 octobre, 2009, 16:21:43 16:21 par Diamss »
le gelbe
« Réponse #1 le: 21 octobre, 2009, 17:24:56 17:24 »
je ne vois pas ou ton bras est relié à ton collecteur  :oops
Diamss
« Réponse #2 le: 21 octobre, 2009, 18:06:56 18:06 »
Citation de: le gelbe
Le collecteur passe à travers le bras entre l'axe et le passage de roue :
 Schéma du bras
J'ai enlevé les 4 vis du collecteur et ça ne bouge pas plus. Devrais-je démonter la ligne complète ???
« Réponse #3 le: 21 octobre, 2009, 19:23:30 19:23 »
tu aurais dû commencer par déposer la partie arrière de la ligne avant le reste... il te faut enlever les pièces 1/2/4 et 5 du schéma
http://www.af1racing.com/store/prodimages/st2/table_40-78.jpg
Diamss
« Réponse #4 le: 21 octobre, 2009, 20:12:10 20:12 »
Merci, en forçant un peu j'ai réussi à tout démonter. Plus qu'à attendre les pièces (bras oscillant et kit chaîne) et les outils (dérive et rive chaîne).
