Auteur Sujet: Problème de fourche  (Lu 2714 fois)
haufman2000
Problème de fourche
« le: 08 juillet, 2006, 12:54:49 12:54 »
Salut
voilà j'ai un RSV de 2 semaines affichant 2500 KM et lors d'une accélération franche, au moment où la fouche à tendance à ce délester il y'a un bruit et lorsque je baisse les gazs, le même claquement se produit.
Ce la provient-il de la fourche? D'autre chose? je vais aller voir un concess mais j'aimerai avoir des avis de votre part.
merci à tous :-l
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jcc »
Rico
Problème de fourche
« Réponse #1 le: 08 juillet, 2006, 13:55:56 13:55 »
Un claquement ? J'ai connu ça sur le SV de Suzytwo : regarde peut être du côté du serrage de la colonne de direction, un faible jeu dans ces roulements provoque ce symptôme. ;-)
Mais bon, 2 semaines, aucune hésitation : direction le concess :-d
Julien
Problème de fourche
« Réponse #2 le: 08 juillet, 2006, 14:10:28 14:10 »
***Mot censuré*** pour la direction à resserrer !!    :gaz
jcc
Problème de fourche
« Réponse #3 le: 09 juillet, 2006, 13:51:38 13:51 »
salut,
tu peut essayer de vérifier en mettant ta bécane sur la béquille latérale, tu te place à coté de la moto (côté béquille), tu prends le guidon des 2 mains et tu tire vers toi de façon à faire décollé ta roue avant. Attention à pas faire tomber la moto. Tu auras la moto en appui sur la béquille et la roue arrière, tu pourra ainsi faire tourner ton guidon de droite à gauche et enventuellement vérifier s'il s'agit bien d'un souci de serrage.
jcc
Page générée en 0.207 secondes avec 22 requêtes.
