Auteur Sujet: roulements colonne  (Lu 825 fois)
bougnat
roulements colonne
« le: 16 octobre, 2009, 17:13:48 17:13 »
Bonjour à tous.Je dois changer les roulements de colonne sur un Falco 2000 et j' aimerais savoir si il y a des soucis particuliers.Il y a tellement de sujets postés que je n' arrive pas à trouver ce que je veux.Merci à tous, et à bientot dans l' ouest.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bougnat »
roulements colonne
« Réponse #1 le: 17 octobre, 2009, 12:57:14 12:57 »
Je crois que pi-loup l'a fait sur sa falco, demande lui.
roulements colonne
« Réponse #2 le: 17 octobre, 2009, 14:18:52 14:18 »
Non, pas fait, pas de sous pour acheter ça en ce moment!
bougnat
roulements colonne
« Réponse #3 le: 21 octobre, 2009, 14:29:38 14:29 »
Bon, ben je les ai changés mais de la à dire que ça se fait tout seul il y a une grosse marge.Il faut savoir que les roulements d' origine sont à billes et on les remplace par des roulements à rouleaux coniques. Mécaniquement, aucune différence, sauf qu'il y a les deux rondelles cache-poussière qui touchent les cages à rouleaux car les nouveaux n' ont pas tout à fait la même forme ( c'était des "adaptables" ça vient peut-être de là...).Donc il a fallu redéposer celui du bas, puis placer la rondelle à l' envers: l'épaulement en bas.Pour ce lui du haut,la rondelle n' a même pas pu être remise en place.Si quelqu'un à une question, je suis à votre disposition .
