Auteur Sujet: Fuite d'huile ???  (Lu 928 fois)
nicos
Fuite d'huile ???
« le: 15 octobre, 2009, 10:10:07 10:10 »
Bonjour à tous!!!
J'ai un rsv de 2004 qui fuit de l'huile (enfin je pense) par une grosse vis. Voici l'image d'où se trouve la fuite.
Ma question est de savoir qu'est ce que cette pièce? Est ce un vrai écrou ou bien juste une déco? Et cette panne est elle connue?
Ma question est peut être un peu cruche mais j'espère que vous pourrai m'aider.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par nicos »
Fuite d'huile ???
« Réponse #1 le: 15 octobre, 2009, 10:25:37 10:25 »
C'est uu cache vissé en plastique, qui te permet, lorsque tu l'as enlevé de faire tourner le vilo avec une clé allen de 14.
Pour la fuite, dévisse et regarde si le joint torique n'a pas un soucis, rien de plus.
nicos
Fuite d'huile ???
« Réponse #2 le: 15 octobre, 2009, 11:05:06 11:05 »
OK merci, je vais regarder ça alors.
nicos
Fuite d'huile ???
« Réponse #3 le: 15 octobre, 2009, 19:47:25 19:47 »
Bon et bien j'ai vidangé, j'ai bien ressérer ce gros écrou en plastique (car il était désséré). On verra bien à l'usage si ça refuit ou pas.
J'ai été super étonné de voir que cet écrou était en plastique, c'est bizarre non?
Fuite d'huile ???
« Réponse #4 le: 15 octobre, 2009, 20:03:14 20:03 »
Ce n'était pas la peine de vidanger rien que pour ça!
En fait ce n'est qu'un cache, donc le fait qu'il soit en plastique n'a pas d'importance.
nicos
Fuite d'huile ???
« Réponse #5 le: 16 octobre, 2009, 14:20:33 14:20 »
ok, mais à la base, je pensais que c'était la rondelle de la vis de purge du bocal d'huile qui fuyait, donc c'est pour ça de j'ai vidangé. En plus je viens juste d'acheter la moto, et je fait un peu le tour pour être sur que tout est nikel.
Merci en tout les cas pour l'aide et les info concernant ce cache.
Page générée en 0.126 secondes avec 28 requêtes.
