Auteur Sujet: Petit soucis avec ma falco...  (Lu 665 fois)
Mirko
« le: 13 octobre, 2009, 00:11:09 00:11 »
Salut à tous...
Premiérement merci Martin pour la puce GMP et merci Lleidos pour la Baao ... ça change carrement le complortement de ma belle   :-d
Mais voilà depuis ma derniere revision ( fourche , huile moteur 15w50 semi-synthese, filtres, bougies, tous les autres fluides, le kit chaine et mise en place des deux éléments precedemment cités) mon embrayage patine vers 7000 trs mn. J'ai bien trouvé des posts la dessus et prevu le remplacement des disques et ressorts.
Mais et ceci meme aprés shuntage du contacteur de bequille, la moto cale au demmarrage( le plus souvent à froid) . Quand j'enclenche la premiere ça cale comme ci j'avais la bequille, et mon seul moyen de partir et de redemmarrer embrayé la vitesse deja passé.
Ca m'est meme arrivé une fois de caler en 6ième.
Je rappel aussi que je n'ai pas encore effectué le reglage de la moto ( synchro et richesse) car le mécano de mon concess est en arret maladie jusqu'à mi-novembre et pas de remplaçant!!!  :chainsaw
Ma belle pétarade pas mal du coup surtout à la deceleration et meme un tout petit peu à l'acceleration.
Vous pensez que ça peut etre lié au reglage ou à l'embrayage???
Et que faut -il faire exactement comme reglage car un mécano a l'appareil pour le faire mais ne connait pas trop et ne sais pas s'il peux rajouter assez d'essence ...
Merci d'avance pour vos commentaires
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Mirko »
« Réponse #1 le: 13 octobre, 2009, 07:19:21 07:19 »
Aprés ces modifs (baao et puce)il est préférable de faire régler ta moto ou au moins de la contrôler. C'est peut être à cause de ça qu'elle pétarade car trop pauvre.
Tiens lis ce topic http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?147208.0
Tu as la procédure de réglage complète.
Mais le fait qu'elle pétarade n'a rien à voir avec l'embrayage. Tu as bien purgé ton MC d'embrayage?
Tu aurais dû posté dans la section mécanique.
Mirko
« Réponse #2 le: 13 octobre, 2009, 11:11:59 11:11 »
eh ouai désolé je me suis planté j'ai posté dans les deux... on peu fermer celui ci....
Mille pardon les modo
Page générée en 0.102 secondes avec 25 requêtes.
