Auteur Sujet: problème compteur vitesse  (Lu 1761 fois)
francky
  • Moto: Caponord 2003
« le: 02 octobre, 2009, 08:48:19 08:48 »
salut à tous, après plusieurs mois immobilisé, ma belle est reparti pour manger du bitume. mais problème en voyant s'afficher la vitesse; à allure constante par exemple à 140, le cmpteur affiche 70, puis remonte un peu, puis redescent, puis remonte à 130 et ainsi de suite. j'avoue que je comprends pas; si qq peu m'aider siou plé!! :ordi1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pierro 81 »
Philippe
« Réponse #1 le: 02 octobre, 2009, 09:07:54 09:07 »
faux contact, capteur sale etc ...
 :bye  :tope
francky
« Réponse #2 le: 02 octobre, 2009, 20:54:13 20:54 »
merci philippe, je vais voir ça :cool
Jimmy76
« Réponse #3 le: 20 octobre, 2009, 22:09:44 22:09 »
Bonjour à tous j'ai le même problème sur mon RSV R 2005.
quand je roule à 50km/h le compteur s'emballe 170 puis 300 etc...
Du coup je prend un max de bornes...
J'ai vérifié les contacts, j'ai changé le capteur de vitesse par un neuf et c'est toujours la même M**** !!!
Auriez vous d'autres pistes à part le coup de masse sur la meule ????
Merci d'avance
Jimmy
« Réponse #4 le: 21 octobre, 2009, 21:05:43 21:05 »
ecrou du disque roue sale, ou alors distance (?) du capteur....
pierro 81
« Réponse #5 le: 13 novembre, 2009, 18:33:34 18:33 »
moi, il m est arriver la memme chose quand j ai repeind mes jantes et que j ai remonter mon disque j ai voulu remplacer les boulons d origine par des modeles inox tout neuf et la mon compteur est parti en delire  verifie au niveau de ton capteur
Page générée en 0.086 secondes avec 22 requêtes.
