Auteur Sujet: questions embayage  (Lu 991 fois)
francky
  • Moto: Caponord 2003
questions embayage
« le: 01 octobre, 2009, 22:36:45 22:36 »
slt à tous,je viens d'aller voir le site "genuine parts aprilia" et j'ai trouvé les disques d'embrayage pour 48$, j'aimerai savoir si ça vaut le coup? et puis mon autre soucis c'est que la pompe à liquide d'embrayage(ché pa si c comme ça kon lapel!!  :yeah5 ) à comme un appel d'air par un petit trou juste en dessous, apparament ce serait ça qui me noircirait le liquide d'embrayage alors que je l'ai purgé il y a pa longtemps. qu'en pense-vous? :bye
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par clarky17 »
questions embayage
« Réponse #1 le: 01 octobre, 2009, 22:48:45 22:48 »
genuine part aprilia =  pièce d'origine donc aucun souci
par contre il te faut les disque lisses et les garnis
c'est donc 48 et 36 dollars ;-)
si le liquide noirci pas d'inquiete c'est normal.
francky
questions embayage
« Réponse #2 le: 01 octobre, 2009, 23:08:58 23:08 »
ah ok!en fait ça fait pa le memeprix. mais est-que c le meme prix si je prends le matos chez le concessionaire? et j'ai été voir sur les pages du site juste après ma question et j'ai trouvé le soucis qui viendrait donc du joint du recepteur qui est en fait de la merde et que le mieux serait de mettre un adaptable parce que le joint s'use souvent dù au mauvais guidage du piston dans la chambre. mais je crois que je vais quand meme rester sur l'idée simple du changement de joint! qu'est-ce t'en pense? :v
Philippe
questions embayage
« Réponse #3 le: 02 octobre, 2009, 09:16:56 09:16 »
ne touches à rien, tu le changera le jour ou il fuiera
par contre changer le liquide assez souvent élimine les particules noir et ralenti l'usure
je prends du DOT4 et je changes 2 ou 3 fois par an environ, mon récepteur à 50000 et aucun souccis pour l'instant
 :bye  :tope
francky
questions embayage
« Réponse #4 le: 02 octobre, 2009, 20:47:58 20:47 »
une fois, le garagiste m'a dit justement que c pa bon d'avoir ce liquide noir!!! je me demande si c pa recepteur d'embrayage qui me fait ça car quand je pompe le levier, j'entend comme si le circuit prenait de l'air et en plus ça fuit un peu; je changerai le joint! :tarpe
clarky17
  • Moto: 1000 rsv factory 2006
questions embayage
« Réponse #5 le: 04 octobre, 2009, 09:00:58 09:00 »
pour ma part le liquide noir vient du faites qu'il chauffe trop vite car les durites sont prés du moteur commme le récepteur de frein arrière c'est pourquoi lors de ma prochaine révision j'ai récupéré une chausette de pot d'échappement de chauffage bateau afin d'isolé mes durites avia je vous tiendrai au courant si le liquide chaffe moins ainsi qu'un meilleur frein arriére :v
Page générée en 0.138 secondes avec 28 requêtes.
