Auteur Sujet: Bruit "d'air" à 6000 / 7000trm  (Lu 1512 fois)
doublemetre
  • Moto: RSV 1000 2003
« le: 27 septembre, 2009, 12:27:37 12:27 »
J'ai un probleme qui va pas etre facile à expliquer sur le forum mais je vais essayer.
Vers 6 ou 7000 trm, j'ai un petit bruit, comme un suintement d'air ( ca fait quelque chose comme ksiksiksiksiksi tres rapidement) et plus l'ouverture est franche plus ca le fait fort Quand je coupe pour monter ma vitesse, ca s'arrete en faisant ce bruit mais un peu plus fort (comme un turbo qui décharge) On peut aussi apparenter ca a une sorte de claquement. Pour vous aiguiller, ma BAA est d'origine, le filtre c'est un KN et je suis en full.
Alors c'est facile à comprendre ou faut que je précise ???
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par doublemetre »
« Réponse #1 le: 27 septembre, 2009, 12:44:57 12:44 »
Prise d'air sur le corps d'injection. Regarde ta synchro au niveau des bypass, j'ai le même souci, trop d'air passe pour un trop petit trou, d'où le sifflement.
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
« Réponse #2 le: 27 septembre, 2009, 13:17:23 13:17 »
contrôle aussi le serrage de tes bougies, il me semble que loran avait eu un souci un peu identique au tien et c'était une bougie mal serrée
doublemetre
« Réponse #3 le: 27 septembre, 2009, 18:05:53 18:05 »
Ah, bon bah je vais déja regarder ces deux choses là car elle revient de révision ou ils ont réglés... la synchro et controlé ... les bougies ! Si c'est ça, ça risque de chier pour le concess car il me l'a gardée un mois et soulagé de 500€. Bon 500€ c'est pour bien pour le nombre d'intervention qu'il avait a faire mais si c'est baclé... fait chier  :argh  :fache
mickol
« Réponse #4 le: 27 septembre, 2009, 19:08:03 19:08 »
j'espere qu'il t'a fait la totale ful full compléte pour ta revision de 500€, parce que je trouve ça un poil chére quand même :-? Tu est passé dans quelle concess?
doublemetre
« Réponse #5 le: 27 septembre, 2009, 21:35:32 21:35 »
Non c'est normal, voila ce qu'il y a eu de fait : synchro, reglage carto, joint spi de pompe à huile, joints spi de fourche, jeu aux soupapes = 7h de mo donc c'est correct. C'est sport moto 49 àcholet qui s'en occuppe
mickol
« Réponse #6 le: 28 septembre, 2009, 10:16:02 10:16 »
Ah, d'accord, tout s'explique pour le tarif ;-) , je pensait au départ qu'il s'agissait juste d'une petite révision.
Sinon, pour ton bruit, tu l'avais avant ta révision ou non?
Si c'est apparu depuis, prends toi pas la tête, tu leur ramène ta machine, et c'est à eux de voir ce qui ne vas pas.
Mais  faut dire quand même que le bloc V60 n'est pas des plus discret niveau bruit moteur....
doublemetre
« Réponse #7 le: 02 octobre, 2009, 23:04:54 23:04 »
non le bruit était pas la avant la révision, mais j'y retourne demain, je vous tiens au courant  :v
Page générée en 0.085 secondes avec 20 requêtes.
