Auteur Sujet: aprilia SXV 550  (Lu 6737 fois)
Marcos
aprilia SXV 550
« le: 16 septembre, 2009, 20:27:46 20:27 »
Bonjour, j'ai une aprilia SXV 550 et j'ai un problème électronique. Lorsque je roule, le moteur se coupe et pour la redémarrer c'est l'enfer. A chaque fois c'est different, elle le fait aussi bien après 5, 10 voir 20kms. J'ai été voir mon concessionnaire mais ne sachant pas quel est le problème il tatonne.
Si quelqu'un peut m'aider au cas ou il serait dans la même situation que moi, je le remercie d'avance.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Marcos »
aprilia SXV 550
« Réponse #1 le: 16 septembre, 2009, 20:33:57 20:33 »
En la passant à l'Axone, il voit aucun defaut?
Il a verifié le coupe circuit, la chaine de sécurité embrayage/béquille/neutre?
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
aprilia SXV 550
« Réponse #2 le: 17 septembre, 2009, 10:06:08 10:06 »
Citation de: Marcos
Ta SXV est de quelle année 2006/07/08/09?
Le débridage est diffèrent entre les versions 06/07 et 08/09.
Est elle débridé correctement au corps papillons, échappement, réglage position des papillons avec l'axone, mise a jour cartographie, si modèle 06/07?
Est elle débridé correctement au corps papillons, échappement, système d'air secondaire + réglage position des papillons avec l'axone, mise a jour cartographie, si modèle 08/09?
A t'elle toujours eu ce défaut?
As tu d'autres symptôme tel coude d'échappement qui rougisse, bougie noire, bougie sèche pendant les tentatives de redémarrage, etc..?
Pour ton information,il existe 14 cartos différentes pour le SXV 550..
Ce type de moto nécessite d'avoir un concessionnaire ayant suivi les formations techniques..alors assure toi de t'adresser au concessionnaire habilité...
Marcos
aprilia SXV 550
« Réponse #3 le: 17 septembre, 2009, 19:26:41 19:26 »
Citation de: Marcos
Marcos
aprilia SXV 550
« Réponse #4 le: 17 septembre, 2009, 19:55:58 19:55 »
Bonsoir, la moto est une année 2008, le débridage a été effectué et je n'ai pas eu de problème. C'est lorsque j'ai voulu mettre une alarme que les ennuis sont survenus. Dés le premier tour, après quelques kms il y a eu une coupure d'allumage. Après avoir essayé de mettre en route à plusieurs reprises, elle redémarre mais après quelques centaines de metres elle se coupe à nouveau. Après avoir répété 3 fois cette action, la moto ne démarre plus et on doit attendre que le moteur soit froid pour pouvoir la mettre en route normalement.
Une autre anomalie constatée : lorsque je tourne la clé et que l'affichage cadran est établi, la pompe à essence se met en route à plusieurs reprises alors qu'elle devrait normalement se mettre en route qu'une seule fois avant le démarrage moteur. De même le feux de croisement s'allume avant la mise en route moteur alors que normalement il s'allume après le démarrage moteur.
Mon concessionnaire étant dans une impasse, pourriez vous m'indiquer une personne spécialisée dans ce genre de moto en ayant biensur l'appareil agréé Aprilia pour la diagnostiquer?
fifly94
Re : aprilia SXV 550
« Réponse #5 le: 14 novembre, 2012, 11:47:11 11:47 »
detartrage
bonjour votre probleme a etait resolu j ai le meme souci
« Réponse #6 le: 14 novembre, 2012, 12:59:12 12:59 »
Bataille pas le gars n'est plus sur le forum!
Page générée en 0.106 secondes avec 25 requêtes.
