Auteur Sujet: Problème boite de vitesse  (Lu 762 fois)
Guiguimo
« le: 13 septembre, 2009, 23:24:15 23:24 »
Cet été, je suis tombé sur le circuit de Ledenon. Radiateur d'eau, reservoir d'huile, carenages, levier embrayage...... Bref, j'ai remplacé ce qu'il y avait a remplacer mais il y a surtout l'axe du selecteur de vitesse qui est legerement tordu, pas grand chose mais le selecteur n'est plus horizontal. Je n'ai pas remplace cet axe.
Apres le remplacement des autre pieces, j'ai demarre la moto, j'ai pu passer la premiere mais la deuxieme ne passe pas, j'ai beau forcer, la moto retombe au point mort...
Est ce que l'axe tordu peut etre en cause ou est ce que la boite de vitesse peut etre bloquee ?
En tombant, le selecteur a pu forcer la boite et desyncho les pignons ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Guiguimo »
« Réponse #1 le: 14 septembre, 2009, 18:26:54 18:26 »
l'amplitude du mouvement vers le haut doit être limitée et cela cause un passage au neutre;le crochet qui dirige le barillet ne doit plus atteindre l'axe pour tirer(peut etre plus dans l'axe donc trop court) et faire tourner le barillet, d'où ton problème
Essaye moteur arreté en tournant la roue arrière tu dois sentir le tout fonctionner (fourchettes et crabots), sinon le ressort de rappel des deux crochets du barillet est cassé. (Déjà eu le cas sur d'autres ritales).
voilà à toi de jouer!
A+ :v
« Réponse #2 le: 14 septembre, 2009, 18:33:28 18:33 »
on va dire que oui mais cest pas evidentsoit tu as effectivment ton axe de tordu et çà force sur les pignons entre eux soit des petites pieces se sont barrées
je pense que t'es bon pour un demontage complet
mais attends peut etre d'autre avis !!!!!
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-tuono-2002-2005-gear-box-selector-1581.php
Guiguimo
« Réponse #3 le: 14 septembre, 2009, 22:33:15 22:33 »
Comment démonter l'axe du selecteur de vitesse ? Et comment acceder a la piece qui fait bouger les pignons de boite ?
Je suppose qu'il faut demonter le carter de l'autre cote, cote frein arriere. Par contre, doit-on tout vidanger car j'ai de l'huile neuve dedant... Elle n'a tourner que 2 minutes dans la moto !
Un collegue de boulot a un bas moteur complet de RSV dont il ne se sert plus. Je vais voir si je peux le demonter pour voir comment c'est fait et eventuellement recuperer des pieces.
Page générée en 0.135 secondes avec 30 requêtes.
