Auteur Sujet: Aie aie aie moteur coupe à l'arrêt  (Lu 1483 fois)
Yun
« le: 09 septembre, 2009, 20:29:50 20:29 »
Bonsoir,
comme le dit l'intitulé, mon moteur moteur coupe à l'arrêt.
Je m'explique, quand le moteur est chaud que je coupe celui-ci, 5 minutes après je redémarre l'engin et obligation de repartir sur un léger filet de gaz car si une rotation un peu plus franche la moto coupe!
Auj le même scénario vient de se répéter mais moteur à froid, je la laisse tourner un peu, le ralenti semblait irrégulier cette fois-ci et coupe!
une idée ?
merci !
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Bite V60 »
buzzlevrai
« Réponse #1 le: 09 septembre, 2009, 21:00:14 21:00 »
slt
bougie , reglage co , commence deja par la
a+
neozerabbit
« Réponse #2 le: 11 septembre, 2009, 14:24:50 14:24 »
***Mot censuré*** avec la première réponse.
Après ça peut venir d'un capteur ou autre.
Yun
« Réponse #3 le: 12 septembre, 2009, 20:00:04 20:00 »
ok je vais voir ça
le fait est que ça se déroule depuis le passage en map2
« Réponse #4 le: 12 septembre, 2009, 21:41:20 21:41 »
moi j'ai eu ce probleme au debut et c'etait les bougies qui etaient mortes
Yun
« Réponse #5 le: 14 septembre, 2009, 15:45:36 15:45 »
quelles sont les conditions d'usure des bougies exactement ?
Elles ont ici 4000km seulemement.
neozerabbit
« Réponse #6 le: 15 septembre, 2009, 08:34:23 08:34 »
Des bougies durent entre 12 000 et 20 000 km sur les motos actuelles donc ce n'est sans doute pas ça : 4000 km. Vérifies quand même car un défaut est tjs possible.
Un bougie ou un anti parasite, s'est peut être déserré.
Fait un réglage de CO ou un Axome pour commencer. Vérifies ton filtre à air.
Autre possibilité, cela pourrait venir de ton starter.
Sinon c'est peut être un capteur.
Néo
Yun
« Réponse #7 le: 15 septembre, 2009, 11:08:07 11:08 »
mon concess avait fait un réglage via axome lors de la pose de mes pots et le problème est là depuis !
« Réponse #8 le: 15 septembre, 2009, 20:44:28 20:44 »
melange trop pauvre ou prise d'air à l'admission (les petits tuyaux vers le mesureur de dépression) vu l'age de la bête...
A+ :v
Bite V60
« Réponse #9 le: 15 septembre, 2009, 21:25:41 21:25 »
J'avait eu une anti parasite cassé...
Puis vérifie bien les bougies.
les miennes a 0.6mm - 0.7mm et je les lime en pointe pour une meilleur combustion...
Page générée en 0.114 secondes avec 20 requêtes.
