Auteur Sujet: Consommation huile  (Lu 2436 fois)
Matthieu
Consommation huile
« le: 08 septembre, 2009, 23:39:17 23:39 »
Salut à tous,
Ayant regarder mon niveau d'huile aujourd'hui, il était en dessous du mini...
Dernière vidange faite au début mai et 4000 bornes, elle m'a bouffée pratiquement tout...
Alors est ce normal ? Est ce nos V60 sont réputées pour bouffer de l'huile?
La moto est débridée sur 3 points: électroniquement, échappement libre, et trappe d'air (unniquement) retirée.
L'huile mise dernièrement était de la 10W50. Y a t'il un lien avec cette consommation excessive? faut il mieux mettre comme indiqué sur le forum?
Merci pour vos renseigenement.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par neozerabbit »
BRealG69
Consommation huile
« Réponse #1 le: 08 septembre, 2009, 23:59:52 23:59 »
Après 4 sessions de 30 min à Ledenon je suis passé du max à la moitié.
Si ca peut t'aider... !?
JGI
Consommation huile
« Réponse #2 le: 09 septembre, 2009, 00:05:07 00:05 »
Un complément ou deux entres les vidanges t'est loin du litre au 1'000kms.
La consommation me paraît pas excessive.
Desmostro
Consommation huile
« Réponse #3 le: 09 septembre, 2009, 01:20:16 01:20 »
Sachant qu'avec 0.2 à 0.3l d'huile tu remontes du niveau mini au maxi c'est loin d'être déconnant en 4000 bornes.
C'est en gros ce que j'avais remis au bout de 6000 bornes à la dernière vidange avec de la 15w50.
Matthieu
Consommation huile
« Réponse #4 le: 10 septembre, 2009, 00:26:45 00:26 »
Merci les gas pour vos réponses ça me rassure un peu...  :v  :v  :v
zaebas
Consommation huile
« Réponse #5 le: 10 septembre, 2009, 11:29:01 11:29 »
En ce qui me concerne, je fais la révision tous les 7500 et l'appoint vers 4000.
Faut pas réver, le RSV comme le tuono ça consomme pas mal de tout...
4000 km le pneu et les plaquettes AR par exemple !
Desmostro
Consommation huile
« Réponse #6 le: 10 septembre, 2009, 12:55:13 12:55 »
Oulà 4000 les plaquettes?!  :ouch
Faut penser à mettre du gaz aussi de temps en temps.  :gaz
Consommation huile
« Réponse #7 le: 10 septembre, 2009, 18:43:07 18:43 »
Vu la difficulté de lire le niveau, faut chauffer, coup de gaz, attendre, regarder le niveau, la lecture est plutôt aléatoire. Alors dire que ça consomme ou pas... :pfui
Du moment qu'il y a de l'huile qui apparaît dans le petit tube sur le réservoir, il en reste encore mini 3.5L, largement suffisant pour un usage "classique".
zaebas
Consommation huile
« Réponse #8 le: 10 septembre, 2009, 20:35:18 20:35 »
Citation de: Desmostro
Sur route ouverte, je consomme déjà trop à mon gout...
Consommation huile
« Réponse #9 le: 10 septembre, 2009, 21:23:40 21:23 »
il y a certaines huiles qui s"evaporent vite et trop et se retrouvent dans le boitier d'air....on croit alors une usure moteur mais ce n'est rien.
je roule toujours au niveau mini et le niveau bouge pas (71000km )
10w50racing
Four Roses
Consommation huile
« Réponse #10 le: 10 septembre, 2009, 21:42:32 21:42 »
Salut à tous !
récent posseseur d'un RSV 2001 de 37000 km (en full) , je me pose aussi des questions sur la conso d'huile.
j' ai racheté la moto il y a 3 semaines , le niveau était au milieu de la jauge.
3 semaines + tard et 1300 km effectués , je recontrole mon niveau (moteur chaud) par acquis de conscience et là niveau juste au dessous du mini.
j'ai remis environ 300 ml de motul3100 15/50 pour revenir en milieu de jauge.
je n'ai pas osé en mettre plus car j'ai entendu parler de problèmes de casse moteur du à une surpression d'huile.
1) ma moto consomme t'elle plus que de raison ?
2) les problèmes dus à une surpression d'huile sont ils réels ou faux ?
 :atteri
JGI
Consommation huile
« Réponse #11 le: 10 septembre, 2009, 22:14:29 22:14 »
Pour ta conso, ça ne me paraît pas elevé non-plus.
Faut prendre en compte que c'est un gros moteur quand même!
Pour les surpression, comme sur tout les moteurs, c'est important, sinon on ne mettrais pas de "maxi" à la jauge.
neozerabbit
Consommation huile
« Réponse #12 le: 11 septembre, 2009, 15:33:34 15:33 »
La conso me paraît aussi normale mais je n'ai pas non plus rajouter de l'huile (cela m'arrive en ce moment d'ailleurs dans remettre un peu en restant comme toi en dessous des 1L ou 1000km)
Juste au cas où, sur le RSV etc.  le niveau d'huile se fait à chaud :
Extrait manuel RSV depuis 2004 mais c'est pareil pour les anciens modèles.
"doit être effectué le moteur en
température.
Si l’on effectue le contrôle du niveau de
l’huile le moteur froid, l’huile pourrait
descendre temporairement au-dessous du
niveau “MIN”.
Cela ne constitue aucun problème à
condition que le témoin de la pression
d’huile du moteur “
Page générée en 0.116 secondes avec 25 requêtes.
